 Tytuł: [BMW e46 ]320d 136KM Automat Problemy z mocą
PostNapisane: 12 sierpnia 2019, 15:20
Moje BMW: 320d
Kod silnika: n47
Witam, to mój pierwszy post na tym forum, czytałem inne posty na ten temat i robiłem co tam napisano ale niestety nie mam poprawy dlatego postanowiłem opisać swoje problemy.
Samochód przy przyśpieszaniu nagle traci moc - spadają obroty na chwile a wskaźnik spalania spada z 20 litrów na 10-15 i faluje na filmiku widać jak obroty nagle na moment spadają [youtube][/https://www.youtube.com/watch?v=J7H8SMhLsAI]
Czytając o tych problemach na forum zacząłem od zamiany zaworków egra z turbiną i to dało sporą poprawę bo da się jeździć a wcześniej ciężko było ruszyć ze świateł. Następnie pożyczyłem od znajomego 2 zaworki od jego auta ale poprawy znaczącej nie było choć na jednym jest troche lepiej. Następnie pożyczyłem przepływkę(czytałem, że trzeba ją zaprogramować a ja tego nie robiłem przy zmianie ale była taka sama) i nie ma żadnej różnicy(po odpięciu kostki jest to samo). Sprawdzałem podciśnienia i wydają się dobre. Auto nie kopci i mam momenty, że naprawdę dobrze przyśpiesza ale nagle są te spadki mocy.
Ogólnie cała awaria zbiegła się z remontem głowicy (pękła) ale przed tym były już objawy z utratą mocy i przy remoncie mechanik obejrzał turbinę i mówi, że luzów nie ma i wygląda dobrze ale nie wiadomo jak tam w środku.
Diagnoza komputerem po skasowaniu błędów nie pokazała nowych, dopiero po dłuższej jeździe wpadł błąd doładowania turbiny.
Podczas jazdy obserwowałem na komputerze parametry i były spore różnice w oczekiwanej a aktualnej dawce powietrza np 400 vs 280 (dlatego zmieniłem przepływkę), reszta parametrów wydawała się ok.
Nadchodzi długi weekend i bym chciał dalej pogrzebać z tym autem i zastanawiam się co dalej robić, może kupić oryginalny nowy zawór(jak nie pomoże to na allegro można zwrócić w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn) może spróbować zaślepić egr?
Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [BMW e46 ]320d 136KM Automat Problemy z mocą
PostNapisane: 10 września 2019, 07:34
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Miałem kiedyś taki sam problem nie grzeb po żadnych egrach i przepływkach mi w zgierzu wgrali nowsze oprogramowanie sterownjka pompy za 100 i nie to auto. :super:
