Teraz jest 25 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E39 528i] Dziwne dźwięki z lewego boku silnika + cykanie
PostNapisane: 19 sierpnia 2019, 21:47
Moje BMW: E39 2.8
Hej
Wracam z tematem mojej 2.8. Tym razem serwujemy dziwny dźwięk dobiegający z boku silnika - załączam wideo:
- dźwięk pojawia się tylko po rozgrzaniu silnika (nie jest słyszalny rano gdy jadę do pracy)
- dźwięk jest zsynchronizowany z obrotami silnika
- dźwięk najbardziej słyszalny przy schodzeniu z obrotów lub na obrotach jałowych
Mechanik słuchał (przy pomocy stetoskopu) i odrzucił rozrząd oraz vanos. Panewki podobno też nie... Czyżby to były zawory?
Olej to Liqui Moly 5w30 TopTec 4200 - https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Top-Tec-4200-5W-30-/55
Po przeszukaniu internetu znalazłem taki oto filmik, w którym dźwięki są bardzo podobne do tych z mojej m52
Natomiast INPA sama z siebie nie wykazuje błędów czujnika wałka rozrządu - czy jest możliwa sytuacja w której czujnik nie jest do końca sprawny a komputer nie zgłosi błędu?
Dodatkowo tak prezentują się wartości analogowe po odpaleniu silnika.
Zakładka "engine roughness"
Zaraz po odpaleniu wszystkie wartości wynosiły 0 - poza wartością Cylinder 1, która wynosiła około 600
Czy oznacza to że padają wtryski?
Analog Values 1
Analog Values 2
Analog Values 3
 Tytuł: Re: [E39 528i] Dziwne dźwięki z lewego boku silnika + cykanie
PostNapisane: 26 września 2019, 19:09
Moje BMW: E39 2.8
Problem rozwiązany.
Okazało się że to... uszczelka kolektora... Silnik chodzi już tak jak powinien.
cron
