Teraz jest 25 października 2026, 10:04
 Tytuł: [e90] 325d temperatura
PostNapisane: 18 listopada 2018, 21:30
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
Witam ,szacowne grono .
Mam chyba problem ,ale nie bardzo wiem jak to ugryzc w dieslu wczesniej mialem e39 pb+lpgi 9 lat wiec wszystko bylo jasne .
Do tematu,zmienilem termostaty egr i wody bo temperatura w tescie 7 dochodzila max 75c i po właczeniu ogrzewania spadała do 60c.
Dzis jadac 20km w jedna strone przy -3c temperatura doszla max 75c przy ustawionej na klimatroniku 20c,po 1-1,5h powrot i temperatura otoczenia byla bodajze 0c a wody wskazało 77c max.
Niewiem jak to jest w dieslu czy jest jakis problem czy gdzie go szukac ?
silnik https://www.etkbmw.com/bmw/PL/vin/decod ... vd03276/PL
Na razie niemam pomyslu .
 Tytuł: Re: [e90] 325d temperatura
PostNapisane: 19 listopada 2018, 23:01
Jakiej firmy termostaty?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 20 listopada 2018, 10:06
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
maniek21112, kupione u chlopakow Behra https://www.aso-bmw.pl/ ,po zaslonieciu calej chlodnicy klimatyzacji miedzy rurkami jakie ida ,dzis przy 2c doszlo pod praca do 85c po 16km.
PostNapisane: 23 listopada 2018, 00:00
Moje BMW: F10 520d
Kod silnika: N47T
Też mam nowe termostataty behr/male w 525d, samochód nagrzewa się po okolo 20 km do 83-88 st. grzanie w i drive ustawione na poziom 4.(max) , podczas jazdy spokojnej zaczynając na zimnym silniku ciezko szybko o temp. powyzej 80 st. na dystansie 9 km jadąc do pracy przy obecnych temperaturach na zewnątrz nie mogłem osiągnąć wiecej jak 74-77. Myślę że wszystko jest ok, jeśli nie- niech mnie ktoś porawi. Skrzynia Automat, dodam że latem temperatura 87-95 stopni :cwaniak: w zaleznosci od warunków.
Ekspert to ten, który popełnił już wszystkie błędy.
PostNapisane: 23 listopada 2018, 10:43
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
instames, aha ,to znaczy ze ok,ale przysłoniłem chłodnice ,żeby hm hm żeby przysłonić.?
PostNapisane: 24 listopada 2018, 20:35
Nie jest ok, temperatura otwarcia termostatu to 88 stopni i ma nie spadać poniżej tej wartości gdy już ją osiągnie. Termostat główny behr to teraz chłam, badziew made in italy, nie ma związku z tym co było kiedyś. Tylko t. egr można kupować tej firmy, główny tylko i wyłącznie ori, w obu przypadkach do wymiany.
PostNapisane: 25 listopada 2018, 23:02
Moje BMW: F10 520d
Kod silnika: N47T
Więc to mozliwe ze maja nizsza temperature otwarcia ?
PostNapisane: 29 listopada 2018, 12:29
To oznacza, że jest do bani i nie trzyma.
PostNapisane: 25 września 2019, 21:17
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
czesc. zmienilem w tamtym roku termostaty po tym temperatura stala 88-90c latem czasem dochodzila do 100c ,teraz jak bylo cieplo lapalem na odcinku 16km 88c spokojnie ,zas w tym tygodniu jezdzac rano i temperatura oscyluje 3-8c temperature 88c i to tez nie zawsze lapie dopiero pod pracy a to jest 16km......Czy krotki odcinek i dlatego... chlodnice zakryc juz ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
