Teraz jest 8 maja 2024, 08:27
 Tytuł: [E91] 320D LCI - problem z obrotami
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 10:09
Moje BMW: E91 320D LCI
Kod silnika: N47
Witam panowie! Ostatnimi czasy zostałem właścicielem E91 320D LCI 177km ze skrzynią automatyczną.
Zauważyłem ostatnio, że podczas jazdy ze stałą prędkością np 70km/h obroty mi lekko falują, tak jakby skrzynia chciała zmienic bieg na wyższy, ale jeszcze to nie czas dla niej. Czy ktoś miał podobne objawy? Co może być przyczyną ?
Samochód ma przejechane 198tkm.
 Tytuł: Re: bmw e91 320D LCI - problem z obrotami
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 12:16
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Konwenter czyli sprzęgło na 90% Kolego na youtube sobie zobacz są filmiki z tym.Koszta spokojnie nie tak wysokie jak remont skrzyni jak większość myśłi. ;)
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 1 września 2019, 00:44
Kod silnika: N47
Nie wiem co ze mną, ale na yt nie moge odszukac filmików haha. W kazdym razie dzieki wielkie za rade, spojrzałem dokładniej w necie i faktycznie mam objawy właśnie tego konwertera. Dziś zrobiłem test i pojawia sie to dokładnie między 70-90km/h licznikowe. Jest to mega delikatne, wiec zastanawiam się czy warto w ogóle się za to zabierać. Kogoś polecacie w woj. świętokrzyskim, bądź mazowieckim, abym się udał z tym ?
PostNapisane: 1 września 2019, 12:20
Moje BMW: Sej 1.1
https://m.youtube.com/watch?v=BVrCt92xPDw
Na początku bardzo często cieżko to nawet zauważyć jak mówisz skrzynia nie umie wrzucic nadbiegu na niskich obrotach i delikatnie faluje. Swoja drogą czesto sprzedający mówią depinij, depinij zdrowo idzie a właśnie przy spokojnej jeździe skrzynia lub jej elementy pokazują swoje zużycie. Sama wymiana., regeneracja nie jest lotem w kosmos więc ogarnięty w miare serwis powinien to załatwić bez problemu. :)
PostNapisane: 1 września 2019, 17:05
Kod silnika: N47
Dokładnie w taki sposób się to u mnie objawia, lecz dużo dużo słabiej faluja te obroty. Na jezdzie próbnej nie zauwazylem nawet tego szczerze mowiąc, bo jezdzilem do okolo 60km/h, a jak wyjechalismy na szybkiego ruchu to bardziej 90+, a w tym zakresie sie absolutnie nic nie dzieje. No okej w każdym razie powoli zacznę się rozglądać :dontgetit:
PostNapisane: 11 kwietnia 2020, 01:56
Kod silnika: N47
No tak więc konwerter został wymieniony i faktycznie falowanie ustało. Od razu został wymieniony olej + adaptacja skrzyni.
Problem, który wcześniej czasem bywał, a mianowicie "kopnięcia", przeciąganie biegu nie ustał. Nie wiem czemu, ale mialem nadzieje ze po konwerterze oraz oleju + adaptacja problem ustanie, a tak sie nie stało :zabawa: Dzieje sie to gdy chcę ruszyć mocno z 1 normlanie, skrzynia czasem wtedy wariuje tez i nie wie co ma wrzucać. Tak samo jadąc na trasie, chcę wyprzedzać a w ogole mi nie redukuje, musze odpuscic gaz i jeszcze raz wcisnąć, bądz jest tak ze zredukuje i od razu wrzuca znow wyższy. Ktoś sie spotkał z takimi objawami ? A moze ktoś poleci jakis serwis do skrzyn automatycznych? Do kogoś odpowiedniego mogę się wybrać gdziekolwiek, ale fajnie jakby świętokrzyskie/mazowieckie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 188 gości
