Teraz jest 25 października 2026, 10:04
 Tytuł: E39 Grzeje się.
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 15:23
Witam, otóż mam problem z swoim E39 96 rok. Gdy jechałem do pracy zwróciłem uwagę że zaczyna się grzać i wskazówka wchodzi na czerwone pole. Po zatrzymaniu i otworzeniu maski zobaczyłem że leje się płyn spod korka wyrównawczego. Po zmianie korka oraz odpowietrzeniu temperatura gdy dochodzi do 90 stopni to stoi do momentu aż dobije do czterech tysięcy obrotów ( oczywiście stojąc w miejscu ) znów zaczyna się grzać tym razem wskazówka idzie po woli. Obudowa termostatu oraz termostat był wymieniany wcześniej ponieważ obudowa przepuszczała płyn. Gdy samochód się nagrzeje puchnie tylko jeden wąż, chłodnica jest gorąca, nie pobiera płynu tylko go wyrzuca. Nie wiem już co myśleć i co robić. Proszę o pomoc. :( Z góry dziękuję.
 Tytuł: Re: E39 Grzeje się.
PostNapisane: 1 września 2019, 17:52
Moje BMW: E61 545i
Kod silnika: N62B44
Ja bym spróbował przeczyścić układ chłodzenia. Kilka baniaków destylowanej plus preparat do czyszczenia ukł. chł.
Tylko jakbyś się zdecydował to pamiętaj żeby dać max temp na klimatyzacji, żeby cały układ przeczyścić.
Są filmiki na YT jak to robić. Koszt bardzo niski, a może tylko pomóc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 września 2019, 20:35
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
podstawa to sprawdź stan pompy wodnej
PostNapisane: 2 września 2019, 11:11
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Możesz też sprawdzić wiskoza czy dobrze pracuje.
Spoty & Zloty-[Katowice]
