 Tytuł: [E39] NCS kodowanie licznika
PostNapisane: 1 września 2019, 10:49
Witam wszystkich
Mam problem z zakodowaniem licznika po wymianie z low na high.
Stary licznik na kosci 93s56 sw 11 hw 04 nowy licznik jest juz na pamieci m35080 sw 15 hw 19 mam problem by go zakodowac pasoftem bo wywala blad podczas execute job.
To instrukcja jaka posluguje sie przy kodowaniu.
Profil expertmode
F1 VIN/ZCS/FA
F3 ZCS/FA f.ECU
E39-> OK
EWS -> OK
F6 Back
F4 Process ECU
IKE lub KMBI
F2 Change the Job
ZCS_schreiben
F3 Execute Job
Znowu
F2 Change the Job
SG_Codieren
F3 Execute Job
Po pierwszym execute job dostaje blad Coapi 2041 falscher sg-codierindex a_kmb: codierindex = 12h KMB e39.c05 = codierindex = 05
Licznik ma juz zmieniony vin gm sa i hn
Czytalem troche na necie o podobnych bledach przy innych modulach a tutaj szczerze mowiac nie wiem gdzie wpisac to 12 i wybrac sugerowane kmb.c05
Czy jest ktos w stanie pomoc i powiedziec co i jak?
Wiem zmiana przebiegu tylko poprzez programowanie pamieci ale to na samym koncu chce zrobic gdy licznik bedzie juz poprawnie dzialal w aucie
Pozdrawiam i z góry dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: E39 NCS kodowanie licznika
PostNapisane: 7 września 2019, 12:54
Czy naprawde nikt nie jest w stanie pomóc z kodowaniem licznika?
PostNapisane: 7 września 2019, 22:55
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Ten nowy licznik ma inny indeks niż ten, który NCS odczytuje po VINie. Spróbuj wejść przez INPE do instrument cluster i sprawdź jaki jest index.
Następnie przy kodowaniu KMB e39.c05 zmień index ręcznie na ten odczytany w inpie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 78 gości
