 Tytuł: [E46] nie odpala po wymianie silnika
PostNapisane: 3 września 2019, 17:00
Kod silnika: M43B19
Witam. Jestem Patryk i posiadam BMW E46 1998r 1.9 benzyna + LPG.
Kupiłem bmke z rozwalonym silnikiem i do tego sprawny silnik.
Aktualnie nie odpala... Iskra na świecy jest, pompa podaję paliwo, wtryski "psikają" paliwem lecz nie odpala...
Na plaku odpala i odrazu gaśnie.. Co może być jeszcze nie tak?
Pozdrawiam i proszę o wskazówki..
 Tytuł: Re: [E46] nie odpala po wymianie silnika
PostNapisane: 3 września 2019, 18:41
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Komp podlaczany? Rozrząd dobrze ustawiony?
Wymieniony sam silnik czy jakiś osprzęt? Na gazie odpala czy nie?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 3 września 2019, 21:09
Kod silnika: M43B19
Gaz pusto, komp nie podpinany, cały silnik który przejechał 10kkm, sprawny..
Już chyba wiem co jest grane ale nie miałem czasu żeby to do końca sprawdzić..
Paliwo z listwy wtryskowej nie pachniało jak Pb.. Spuściłem trochę do pojemnika i spróbowałem podpalic.. Próba nie udała się.. Spuściłem całe paliwo i zalałem świeżym Pb zobaczymy co z tego wyniknie.. Tak to jest jak się kupuje auto od handlarza.. Dla oszczędności miesza z jakimś gów**m...
PostNapisane: 9 września 2019, 20:45
Kod silnika: M43B19
Tak jak mówiłem.. W baku było 5L wody... Po spuszczeniu wszystkiego wytarciu baku do sucha i wyczyszczeniu listwy wtryskowej z wody odpalił bez problemu. Przynajmniej dowiedziałem się że wtryski nie przepuszczają wody :D
A mam jeszcze pytanko z innej beczki:
Da się wymienić uszczelke filtra oleju bez zmiany oleju? Migała mi kontrolka z oleju ale myślałem że to przez stary olej, wymieniłem ale to chyba jednak uszczelka
PostNapisane: 15 września 2019, 20:54
Moje BMW: X3
Z tego co mi sie wydaję uszczelka jest możliwa jedynie przy wymianie oleju (ja zawsze tak robiłem) i nie słyszałem by ktokolwiek robił inaczej. Ale może ktoś na forum jest lepiej zorientowany, bo nie chce Cię wprowadzić w błąd
PostNapisane: 16 września 2019, 18:48
odkręcasz pokrywę obudowy filtra oleju, wtedy olej spływa do miski. Czekasz jakiś czas zakręcasz pokrywę i możesz dobierać się do podstawy filtra. Zacznij od wymiany czujnika ciśnienia oleju który znajduje się w tej obudowie, akurat w m43 mała szansa, że przez obudowę filtra zapala się ciśnienie oleju, chyba że ewidentnie leci wtedy 2 oringi i uszczelka do wymiany. Pytanie jeszcze jaka kontrolka, czerwona oznaczająca ciśnienie czy pomarańczowa oznaczająca poziom oleju.
