Teraz jest 13 listopada 2026, 12:57
 Tytuł: [E90] Nie pali po zmianie aku Service info
PostNapisane: 2 września 2019, 19:37
Moje BMW: e90
Kod silnika: M46B20
Witam Panowie,
Ratujcie mnie, po wymianie akumulatora skasowały się wszystkie wartości serwisowe, gdy wejdę w status wszędzie są białe trójkąty na żółtym tle brak dat i kilometrów.
Dzieki inpie zrobilem adaptację ecu i już pali, lecz nadal nie mam pomysłów na service info.
Poza tym zeby bylo fajnie wywalilo cc id 35, 24, 50.
Jutro będę rozkminial, ale jezeli ktoś ma jakies wskazowki, to proszę o info.
 Tytuł: Re: [E90] Nie pali po zmianie aku Service info
PostNapisane: 3 września 2019, 10:18
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
Miałeś kręcony przebieg?
PostNapisane: 3 września 2019, 19:07
Moje BMW: e90
Kod silnika: M46B20
Siemanko, też tak podejrzewam, lecz będę w 100% pewien gdy rozbiorę CAS i zerknę na układ motoroli i na eproma w liczniku, będzie widać. I tak mam problem z CASem, mogę go zczytywać lecz nie łyka zmian po sg_codieren (w inpie wywala błąd write eeprom error coś takiego).
Lecz mimo to, udało mi się zrobić stan taki sam jak przed odcięciem zasilania. Z rana odpaliłem go, sprawdziłem czy szyby reaguję przód i tył i włączyłem instalację LPG o dziwo znikły błędy od ABS, ciśnienia kół i kontroli trakcji, (kontrolka oleju wskazywała max). Później postanowiłem wyruszyć w trasę 24km początkowo komp pokazywał spalanie 40l im bliżej miejsca docelowego tym było mniejsze spalanie, aż unormowało się na 12l. W między czasie komp wywalił info, że jest niski stan oleju, wyżluił bym ciepnął mu litra; WTF? Postanowiłem go dokarmić, gdy odpaliłem zapłon większość kontrolek ok na zieleni, musiałem tylko ręcznie skasować olej i mikrofiltr. Jestem happy, że sam komp postanowił to wszystko wyprostować lecz nadal nie wiem jak to się stało??
Dużym plusem tego całego bałaganu jest to, że komp jest odmulony tzn. znacznie szybciej pokazuje odczyt oleju oraz pokazuje kody błędu cc-id.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 176 gości
