 Tytuł: [E46] Silnik M54 B22 (Wymiana?)
PostNapisane: 3 września 2019, 19:57
Witam. Po krótce opiszę swój problem. Zakupiłem E46 z silnikiem widniejącym w tytule artykułu. Okazało się po krótkiej eksploatacji, że jest problem z niskim ciśnieniem oleju a co za tym idzie potrzbny jest remont lub wymiana silnika (Sytuacja potwierdzona przez kilku mechaników) i teraz mam do Was pytanie. Czy bawić się w wymianę silnika na koszt poprzedniego właściciela? Czy jednak odstąpić od umowy kupna pojazdu? Koszt pojazdu na umowie to około 15000.
 Tytuł: Re: [E46] Silnik M54 B22 (Wymiana?)
PostNapisane: 3 września 2019, 20:05
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Ciężki temat Kolego a masz już dogadane że Ci odda kase, lub naprawi? Ile w rzeczywistości zapłaciłeś za auto, jaki rok, wyposażenie,buda itd? Stan blacharski? W sumie sam sobie musisz odpowiedzieć jak bardzo Ci zależy na tym egzemplarzu, ja raczej pewnie jak by była taka możliwośc wolałbym pieniądze odzyskać i szukać czegoś innego.
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 3 września 2019, 20:21
Ta kwestia idzie przez adwokata. Tylko właśnie pytanie czy żądać remontu/wymiany czy zwrotu całych pieniędzy.
15000 plus rejestracja, wizyta u mechanika kilkukrotna, podatek PCC-3, rata za ubezpieczenie - Będzie z 17000 będzie
2002, 320Ci, aut, około 252.000 licznika, zimówki i letnie opony w bardzo dobrym stanie. Z wyposażenia co mogę napisać...ABS, Elektryczne szyby przednie, Poduszka powietrzna kierowcy, Wspomaganie kierownicy, Czujnik deszczu,Tapicerka skórzana, Wielofunkcyjna kierownica, CD, Elektrycznie ustawiane lusterka, Poduszka powietrzna pasażera, Alufelgi, Elektryczne szyby tylne, Podgrzewane lusterka boczne, Tapicerka welurowa, Centralny zamek, Immobilizer, Radio fabryczne, ASR (kontrola trakcji), Klimatyzacja automatyczna, Światła Xenonowe, Tempomat
Nie pamiętam tej strony co się wyszukiwało po VIN bodajże co tam dokładniej jest w wyposażeniu. Jakby ktoś mógł to proszę o podanie.
Stan blacharski?
Prawe tylne nadkole było malowane i bodajże wstawiane (Ale o tym wiem). A tak poza tym stan blacharski bardzo dobry, nie ma rdzy a jak poprzedni właściciel ją miał to ją ogarniał (Ogarnąłem cały samochód miernikiem)
PostNapisane: 3 września 2019, 23:13
Oddaj to w cholerę i zabieraj cash ;)
PostNapisane: 3 września 2019, 23:26
Dzięki za opinie. Jak ktoś jeszcze ma o tym pojęcie to chętnie wysłucham komentarzy.
PostNapisane: 4 września 2019, 11:47
Moje BMW: Sej 1.1
Panie ciężka walka Cię czeka raczej jak sądownie idziecie na walke :kwasny: , Czyli gość dogadać się niechciał komis czy prywatny? Jak prywatny będzie naprawdę ciężko.
stronka do vinu
https://decoder.bvzine.com/
PostNapisane: 5 września 2019, 13:09
stronka do vinu
Prywatny. Ale jak byłem u adwokat to powiedziała, że sprawe ewidentnie mam wygraną, więc radzi mu się dogadać polubownie. Najpierw idę w remont bądź wymianę słupka (Koszt pewnie od 5 do 6 tysięcy), bo reszta podzespołów jest dobra.
S167A
Norma spalinowa EU 4
S205A
Automatyczna skrzynia biegów
S210A
Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S226A
Sportowe dostosowanie podwozia
S249A
Wielofunkcyjność dla kierownicy
S290A
Obr. BMW, st. le. spr. gwiaz. 44
S320A
Brak napisu modelu
S358A
Szyba frontowa klimatyzacji komfort
S403A
Dach przesuwno-uchylny, elektryczny
S415A
Roleta przeciwsłoneczna tylna
S464A
Worek na narty
S473A
Podłokietnik przedni
S481A
Fotel sportowy
S493A
Zespół schowków
S502A
Spryskiwacze reflektorów
S521A
Czujnik deszczu
S522A
Światło ksenonowe
S534A
S650A
CD player
S661A
Radio BMW Business (C43)
S785A
Lampy kierunkowskazów białe
S863A
Spis dealerów, Europa
S879A
Literatura pokładowa, niemiecki
S255A
Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
S520A
Lampa przeciwmgłowa
S548A
Licznik kilometrów
S550A
Komputer pokładowy
PostNapisane: 5 września 2019, 16:28
Ewidentnie wygrana ? Oby tak było bo nie jest to wbrew pozorom takie łatwe jak się wydaję ;) Wymiana słupka to na pewno nie 5-6 koła ;)
Remont owszem ale to już lepiej wjechać z mitycznym dwa łosiem :hyhy: :hyhy:
Jakie w ogóle ma zdanie na ten temat sprzedający ?
PostNapisane: 5 września 2019, 18:36
Ile według Ciebie by to wyniosło? Słupek używka, robocizna + filtry, oleje i inne duperele. Mi gościu wstępnie policzył na 5 tysi.
[/quote]
Tego dowiem się w następnym tygodniu jak mu papiery przyjdą. Wpierw je musi odebrać listem poleconym :D
PostNapisane: 5 września 2019, 21:53
nie widzę tutaj wygranej sprawy jeśli jest osobą prywatną. Mógł się nie znać, auto mogło być sprawne a ty mogłeś je uszkodzić w drodze do domu. :hyhy: no ale mimo wszystko powodzenia :ok:
Btw. niskie ciśnienie oleju tzn ile? co siędzieje? kontrolka się zapala na niskich obrotach? podstawa filtra sprawdzona? Czujnik ciśnienia oleju wymieniony?
PostNapisane: 5 września 2019, 22:06
Tylko, że podczas kupna już była zapalona czerwona kontrolka oleju a gość przy moim świadku mówił, że to czujnik. Osobiście je potem wymieniłem, fakture na to mam, a problem z kontrolką nadal występuje. Ja nie podejrzewałem, że może być problem z silnikiem - Nic nie stukało, silnik równie i płynnie chodził bez dziwnych odgłosów więc czujnik to była prawdopodobna opcja.
Tak było poniżej podanej przez producenta. Nie pamiętam dokładnie ile kpa. Kontrolka na niskich obrotach przy ciepłym silniku. Filtr i czujniki wymienione.
PostNapisane: 6 września 2019, 09:52
Ta sprawa nie będzie wcale taka prosta jak się wydaje :/
Dokonałes porządnej diagnozy przed zakupem ?
Uwierzyłeś gościowi na słowo że to czujnik ? czyli diagnostyki we własnym zakresie nie robiłeś?
PostNapisane: 6 września 2019, 11:26
Hamulce, amortyzatory, spalanie i coś tam jeszcze zrobiłem w SKP oraz zawieszenie i stan blacharki u mechanika. Pierwszą rzeczą jaką mi sprzedający powiedział to, że czujnik jest do wymiany. Słysząc poprawną pracę silnika ta wersja mogła być bardzo prawdopodobna. Ale żeby dojśc co w silniku było nie tak, to trzeba by było miskę zdjąć oraz silnik rozkręcić - a żaden sprzedający nie da na to zgody kupującemu.
PostNapisane: 6 września 2019, 12:33
Możesz napisać z ciekawości jak sie sprawa rozwinie aczkolwiek przy tym co mówisz nie wygląda to zbyt optymistycznie....
PostNapisane: 6 września 2019, 12:39
Moje BMW: Sej 1.1
Nie próbowałeś najpierw go poinformować samodzielnie się dogadać?
Ja tego nie widzę zbytnio raz że to prywatna osoba, dwa jeździłeś autem wystarczy że ma świadków jak dawałeś w palnik, świrowałeś i zaczyna się zabawa. Auto będzie stało, sprawa będzie się ciągła :kwasny: :dobani: Informuj Nas tu proszę jak sprawy bo ciekawie się zapowiada :)
PostNapisane: 6 września 2019, 13:56
Dam info do 2 tyg.
Myslę, że jak zobaczy pismo od adwokata to uzmysłowi sobie, że sobie tego z palca nie wyssałem. Tak, jeździłem autem, ale na pewno nie ma takiego świadka. Mam natomiast ja świadka, który stwierdzi, że przy pierwszych oględzinach gościu wprowadził mnie w błąd (Nie uszkodzony silnik, a do wymiany czujnik)
PS: Jak wygląda sprawa z ceną odnośnie wymiany silnika. Na B22 lub na B25 (Silnik, robocizna, filtry, oleje itp.) ? Ile według Was by to wyniosło
PostNapisane: 6 września 2019, 15:22
Jak czytam te akcje z kontrolką od ciśnienia oleju i że nawet kompa nie podpiałeś. Masakra. Oby w pozostałej kwestii była igiełka. Raz za razem uświadamiam sobie że tanio sprzedałem swoje byłe 328. Jak ludzie za taką kasę kupują marne 320.
Zależy od regionu Polski i samego fachowca. Zmiana na M54b25 to żadna filozofia. Najistotniejsze znaleźć zdrowy słupek. Koszta mogą być naorawde różne. Można znaleźć słupek za 1,5k a i za 3k. Reszta kosztów to widzimisię swapera i tego co po drodze wyjdzie.
PostNapisane: 6 września 2019, 15:37
Kolega pewnie się zwyczajnie podjarał autem i jego oględziny zeszły na dalszy plan... a teraz zaczęły się schody...
PostNapisane: 6 września 2019, 15:42
Tak to prawda i tutaj popełniłem błąd życiowy, który mam nadzieje w przyszłości już nie popełnić (#błędymłodości :D )
PostNapisane: 7 września 2019, 10:10
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Odstąpić od umowy. Od razu powinieneś skontaktować się ze sprzedawcą ,oddajesz auto a on kasę. Z prywatnym jest trudniej się dogadać ale czasami się udaje,znam taki przypadek, tylko w ciągu 2 dni było oddane. Nikt nie chce się włóczyć po sądach więc jak pokażesz determinację , że nie odpuścisz to jest szansa.
Poza tym nie śpiesz się tak z tą naprawą czy wymianą silnika. Jak myślisz o drodze sądowej to auto masz uziemione, nie możesz jeżdzić ani ruszać silnika. Sąd to musi powołać swojego rzeczoznawcę, który oceni stan silnika i do tego czasu nic nie możesz robić. Jak ktoś potrafi się bronić w sądzie to będzie długi proces i dopóki nie będzie opinii rzeczoznawcy auto masz wyłączone,jak masz na umowie wpisany przebieg to nie powinieneś nim jeżdzić.Adwokat powinien to wszystko powiedzieć.
Marek
