Teraz jest 13 listopada 2026, 13:57
 Tytuł: [e60] Przepływka do wymiany?
PostNapisane: 27 sierpnia 2019, 13:48
Kod silnika: M57d25
Witam!
po dłuuuugiej nieobecności powróciłem do marki BMW ;).
Pacjent e60 525d automat. Auto jeździ całkiem nieźle, jednak intryguje mnie delikatne falowanie obrotów w czasie jazdy. Po podstawowej diagnostyce i livedata okazuje się, że wskazania przepływomierza wariują dokładnie jak w poniższym filmiku.
https://www.youtube.com/watch?edufilter ... 82QlX18HTs
Może spotkał się ktoś z czymś takim? Przepływka do wymiany od razu?
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [e60] Przepływka do wymiany?
PostNapisane: 29 sierpnia 2019, 08:24
Kod silnika: M57d25
Update:
Pojawiły się nowe okoliczności w postaci błędu Egr 4501.
W weekend przyjrze się dokładnie EGRowi, podciśnieniom, zaworkowi itd...
PostNapisane: 30 sierpnia 2019, 08:04
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Faktycznie masa powietrza wariuje.Mialem podobny obiaw falowanie obrotow podczas jazdy ale byl to konwerter.
PostNapisane: 4 września 2019, 16:13
Kod silnika: M57d25
popatrzyłem, podotykałem, posprawdzałem i wskazuje na to, że wariuje zaworek podciśnienia egr, który w M57d25 jest wciśnięty pod kolektor chyba. Na zdjętej rurze od IC witać jak pracuje egr, tzn. wariuje - otwiera sie, zamyka, otwiera, zamyka, cos jakby szukal odpowiedniej pozycji. Czyli zaworek podcisnienia probuje sie otworzyc na powiedzmy 40%, ale nie moze w to ucelowac.
Wymieniał ktoś elektrozawór podciśnienia egr w M57? Da się to zrobić bez sciągania kolektora ssącego?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 5 września 2019, 08:21
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Wymieniale miesiac temu ten zaworek i sciagalem kolektor nie moglem sie inaczej dostac.Przy okazji wymienilem uszczelki w kolektorze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 26 gości
