Teraz jest 25 października 2026, 10:03
 Tytuł: [e46] bmw nie chce odpalic
PostNapisane: 4 września 2019, 13:12
Jechalem jechalem i auto zgaslo i w ogole nie chcialo krecic
naladowalem akumulator i podlaczylem i zaczalem krecic i auto po chwili odpalilo ale ciezko bylo
pochodzilo z 3 minuty pod koniec byly takie jakby zwiekszone obroty i zgaslo
chcialem znow odpalic ale nie chce ale rozrusznik normalnie kreci..
mozliwe ze wtryski ?
 Tytuł: Re: bmw nie chce odpalic
PostNapisane: 4 września 2019, 15:47
Moje BMW: e36/e46
Kod silnika: m43b16/b19
Podmień czujnik położenia wału korbowego,miałem tak samo przez ostatni tydzień wczoraj wymieniłem czujnik i po problemie.Ewentualnie sprawdź czy słychać pompę paliwa przy zapłonie,jeśli nie to zmostkuj piny 30 i 87 i sprawdź czy słychać jak pompa pracuje.Pamiętaj,żeby zawsze napisać jaki model samochodu i silnik wtedy będzie łatwiej diagnozować.
 Tytuł: Re: [e46] bmw nie chce odpalic
PostNapisane: 7 września 2019, 10:06
Kolego i jak udało się ruszyć furę ? :hyhy:
