Teraz jest 25 października 2026, 10:04
 Tytuł: [e60] Aktualizacja softu - po co, czy cos zmienia itp
PostNapisane: 17 września 2019, 11:02
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Witam zaktualizowałem w aucie e60
HUD - troche trwało
EGS - szybko
ale nie dostrzegłem zmian czy to możliwe aby np te 2 moduły wogóle nie miały aktualizacji
Jak sprawdzić czy jest nowy soft do sterownika?
Czy kabelkiem viakena bez problemu można aktualizować sterowniki czy trzeba mieć do tego icom ??
Ile trwa aktualizacja dme ?
ludzie piszą że nie można aktualizować zwykłym kablem ccc i innych modułów na światłowodzie ile w tym prawdy ?
Da się wymusić zmianę softu do sterownika ?? chciałem zaktualizować innym softem skrzynię jednak sama zmienia sobie ecu family pomimo że wybrałem jej inne.
 Tytuł: Re: Aktualizacja softu - po co, czy cos zmienia itp
PostNapisane: 17 września 2019, 13:56
A jak Ci padnie lapek podczas aktualizajcji ? Masz UPS`a ? Wszystko można ale to na zasadzie jak nie jebnie to będzie okej :) Jak jebnie to będziesz dzwonił po fachowca i nowe DME czy inny moduł.
 Tytuł: Re: [e60] Aktualizacja softu - po co, czy cos zmienia itp
PostNapisane: 17 września 2019, 17:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Większość sterowników da się zrobić zwykłym kabelkiem. Do modeli po 2007 roku potrzebujesz oczywiście przewód obsługujący CAN.
W wielu przypadkach jak przerwie aktualizację, da się ją ponownie wznowić.
Co do samej aktualizacji to WinKFP pokazuje nr aktualny softu i nr softu proponowanego. Jeśli są te same, to znaczy, że niczego nowszego nie ma.
Co do zmiany softu to da się to zrobić, pod warunkiem, że sterownik był ten sam dla kilku wersji. Przykładowo M54B25 i M54B30 mają ten sam sterownik, więc nr sprzętu jest ten sam. Różni się jedynie oprogramowanie w sterowniku
PostNapisane: 18 września 2019, 12:44
Kod silnika: M57d25
HUD - troche trwało
EGS - szybko
Czym aktualizowałeś soft? Chciałbym automatyczną skrzynie biegów zaktualizować.
PostNapisane: 20 września 2019, 22:58
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
hammet1 napisał(a):
HUD - troche trwało
EGS - szybko
Ja też chcę zaktualizować soft w skrzyni. Kablem Viakena można to zrobić, najlepiej WinKFP, bo jest ponoć najstabilniejszy. Ja mam problem ze znalezieniem nowego softu do skrzyni (po numerze sterownika mi nic nie znajduje).
