 Tytuł: [E38] 728i wymiana górnego napinacza rozrządu
PostNapisane: 22 września 2019, 19:59
Moje BMW: e38
Przymierzam się do wymiany górnego napinacza łańcucha rozrządu w m52b28. Chciałbym uzyskać informację czy da radę wymienić go przy tym nie demontując vanosa ? Z teorii (biorąc pod uwagę treść filmów na YouTube) wynika, że jedynym problemem jest śruba która wkręcana jest z boku napinacza od strony całego mechanizmu vanosa. Fizycznie nie ma możliwości by po odkręceniu ta śruba spadła do miski olejowej z racji tej, że jest dosyć długa i przechodzi przez cały napinacz. Trapi mnie natomiast to czy ta śruba będzie w stanie się cała wykręcić z gwintu ? Wiem, że mógłbym to sprawdzić w praktyce, ale może ktoś z Was wie bądź coś takiego robił w silnikach m52 ?
 Tytuł: Re: [E38] 728i wymiana górnego napinacza rozrządu
PostNapisane: 22 września 2019, 21:16
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
Jak już będziesz sie za to zabierał to zdejmij vanos zregeneruj sobie go wymień napinacz ustaw rozrząd i będzie spokój na długi czas a do tego będziesz zadowolony zrobić raz a porządnie jak już
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 23 września 2019, 17:32
Moje BMW: e38
Dzięki za odpowiedź. Vanos nie hałasuje, dolny napinacz sprężynowy już wymieniłem. Niestety nie posiadam blokad od rozrządu i klucza do mechanizmu vanosa. Ponawiam, bo może ktoś jeszcze wie czy można odkręcić tę śrubę i ściskając drutem napinacz wyjąć go ?
PostNapisane: 5 października 2019, 19:58
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
witam,kolego z tego co pamietam to raczej bedzie lipa z wyjeciem bez demontazu vanosa....meczylem sie i w koncu zdemontowalem wszystko jak bozia kaze.....blokady moze sobie pozyczyc i bedzie pełna profeska.
PostNapisane: 6 października 2019, 13:13
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Nie da rady w ten sposób go wyciągnąć. Druga sprawa to czemu go wymieniasz.Wyciągniętego łańcucha nie uleczysz wymianą napinacza.
