 Tytuł: [F10] problem z kodowaniem ESYS
PostNapisane: 26 września 2019, 16:11
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Witam wszystkich pomocnych :) Otóż kupiłem F11 z dołożonymi komfortami które nie były dopisane do auta. Po dodaniu esysem foteli do FA i zakodowaniu auta wszystko zaczęło działać jednak SZL oraz FRM wali błędami o uszkodzonej elektrycznej kolumnie kierownicy. Wychodzi na to że komforty szły w parze razem z elektryczną regulacją kierowcy której w aucie nie mam. O ile w SZL znalazłem odpowiednią komendę do wyłączenia, wyłączyłem, zakodowałem i teraz jest ok to nie mogę namierzyć odpowiedniego wpisu w module FRM.
Mam na myśli coś jak jak to było w ncs expert gdzie mogliśmy sobie otworzyć plik txt i szukać zmian w zapisie.
Teraz chcę odczytać esysyem kodowanie modułu frm przed fotelami następnie po fotelach i porównać zmiany tylko jak i gdzie to zrobić ? jak zapisać kodowanie jednego modułu i czym odczytać ?
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
 Tytuł: Re: [F10] problem z kodowaniem ESYS
PostNapisane: 29 września 2019, 09:01
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Do porównania plików możesz użyć programu NCD CAFD tool. W Esys robisz eksport pliku NCD i możesz porównać dwa pliki w tym narzędziu. Tylko nazwy pliku eksportowanego w esys nie możesz zmienić. Ja to zrobiłem tak, że jeden plik kodowania wyeksportowałem z esys na pulpit, a drugi otworzyłem z folderu CAFD. Folder CAFD jest w tym samym folderze, gdzie folder z plikami PSDZdata dla esys
Co do kolumny, to szukaj pod hasłem LSM lub lenksaule
PostNapisane: 1 października 2019, 11:34
Kod silnika: N42
Niestety nie ma żadnych wpisów z lsm czy lenksaule bo tego szukałem. Zrobiłem jak pisałeś i poniżej różnice jakie zostały wprowadzone do modułu FRM po przypisaniu komfortowych foteli
LIN_PUBU_ADJUSTMENT_MIRROR
zmienil na activ
LIN_CHANGE_OVER_DRD_PSD
zmienil na activ
LIN_PUBU_MEMORY_PSD
zmienil na activ
LIN_PUBU_POS_1_PSD
zmienil na activ
LIN_PUBU_POS_2_PSD
zmienil na activ
LIN_PUBU_MEMORY_DRD
zmienil na activ
LIN_PUBU_POS_1_DRD
zmienil na activ
LIN_PUBU_POS_2_DRD
zmienil na activ
ASP_MEMORY
zmienil na activ
ASP_HEIZUNG_VERBAUT
zmienil na activ
ASP_BORDSTEINAUTOMATIK
zmienil na activ
ASP_KEY_MEMORY_MIT_MASTER
zmienil na activ
ASP_LIN_SPIEGEL
zmienil na activ
ELSV_VORHANDEN
zmienil na avtiv
MEM_VERST_AKTIV
zmienil na activ
Coś Ci to mówi ? czy muszę się pobawić i zmieniać pojedynczo drogą wykluczenia...
byłe
PostNapisane: 1 października 2019, 18:01
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
zmienil na activ
zmienil na activ
LIN_PUBU_MEMORY_PSD
zmienil na activ
LIN_PUBU_POS_1_PSD
zmienil na activ
LIN_PUBU_POS_2_PSD
zmienil na activ
LIN_PUBU_MEMORY_DRD
zmienil na activ
LIN_PUBU_POS_1_DRD
zmienil na activ
LIN_PUBU_POS_2_DRD
zmienil na activ
ASP_MEMORY
zmienil na activ
ASP_HEIZUNG_VERBAUT
zmienil na activ
zmienil na activ
zmienil na activ
ASP_LIN_SPIEGEL
zmienil na activ
Te opcje dotyczą paneli na drzwiach(w F10 oba fotele mają pamięć ustawienia).
Panel do sterowania szyb i luster, oraz same lusterka też są inne w wersji z fotelami comfort.
zerD napisał(a):
ELSV_VORHANDEN
zmienil na avtiv
Myślę, że to jest opcja związana z kolumną kierownicy
PostNapisane: 2 października 2019, 16:00
Kod silnika: N42
Potwierdzam. Zmiana na nicht_activ wyłączyła diagnostykę kolumny przez co i teraz FRM jest wolny od błędów. Bardzo Ci dziękuję za pomoc
byłe
