Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E39] Błąd czujnika wałka, szarpanie, głośna praca wtrysków
PostNapisane: 1 października 2019, 19:52
Kod silnika: M52b20>m52b28
Witam mam problem jak w tytule. Inpa sypie błędem czujnika wałka. I teraz tak czujnik podmieniany na 2 inne dalej to samo jest jako static error za każdym razem podmianki i odpalenia. Pomierzylem napięcie na zapłonie to czujnik wału chyba na 2 pinach ma niecałe 5v. Czujnik wałka na 3 nie ma nic 0. Przewody z kompa do czujnika sprawdzone na wyjściu z kompa jest to samo jak przy wtyczkach, komputer mam z 2.8 bez ews i jakieś pierdoły typu szybka odcinka itp. Na komputerze oryginalnym 2.0 jest to samo napięcie na czujnik walka wynosi 0 na każdym pinie. Czyżby jeden był hallo A 2 indukcyjny czy o co chodzi? A jeszcze jak wywali błąd czujnika wałka to sypie też vanos jammed. Czujnik wału niedawno zmieniłem bo mi gasła na wjezdzaniu i długo kręcił i pamiętam że był błąd czujnika wału więc to wymieniłem niby pro. Panowie podpowiedzcie coś jak macie pomysły jakieś, myślałem żeby pożyczyć te +5V z czujnika wału i dac na wałek tylko nie wiem na który pin i czy to zda egzamin bo raczej w kompie siedzi jakis przetwornik żeby zmniejszył z 12 na 5V na zasilanie czujnika. Jak jakieś sugestie to piszcie. Dzięki
Może ktoś posiada schemat wtyczki do komputera wtrysku ?? Byłbym wdzięczny. M52b28 sterownik to ms4.1
 Tytuł: Re: [E39] Błąd czujnika wałka, szarpanie, głośna praca wtrysków
PostNapisane: 9 października 2019, 05:43
Temat rozwiązany. Winny był czujnik wałka mierzyłem odporność starego to delikatnie odbierał od normy i był uszkodzony. Po wymianie auto żywe i moc większa. Czyli w m52 na pojedynczym jest jeden halotronowy a drugi indukcyjny. Tylko na jałowych
obrotach raz na jakiś czas wypadnie zapłon ale obwiniam wtryskiwacz. Jakby ktoś chciał oporności czujników to piszcie. Szkoda ze się nikt nie udzielił. Zamykam
PostNapisane: 12 marca 2022, 11:45
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47
Witaj, jeśli możesz to skontaktuj się ze mną, po vin sprawdziłem ze to moje byle bmw, byłem drugim właścicielem w kraju i jestem z lubelskiego. Chciałbym się dowiedzieć co z autem.
Pagedown3211@gmail.com to mój e-mail
506–772-975 to mój numer
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
