 Tytuł: [e46] Nie dzałają automayczne wycieraczki
PostNapisane: 2 października 2019, 22:01
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Witajcie, ostatnio zauważyłem taki problem.
Mam funkcję automatycznych wycieraczek (czujnik deszczu).
Jednak jak włączę tą funkcję to wycieraczki pracują w trybie ciągłym tak jak na by był ustawione na prace ciągłą.
System nie reaguje na natężenie deszczu.
Jak deszcz nie pada a funkcja jest włączona to wycieraczki śmigają
Jak deszcz pada to wycieraczki śmigają
Jak jest bardzo mocny deszcz to wycieraczki śmigają ale wolno -> nie przyśpieszają.
Co może powodować taki problem?
Uszkodzony czujnik? Coś się rozkalibrowało?
Od czego można rozpocząć diagnostykę tego problemu?
Z tego co pamiętam to jeszcze jakieś 2 tygodnie temu wszystko pracowało jak należy, a od tej pory akumulator nie był odpinany ani nie były wprowadzane żadne ustawienia kompem diagnostycznym.
Bardzo proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [e46] Nie dzałają automayczne wycieraczki
PostNapisane: 3 października 2019, 02:11
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Sprawdź czy są błędu i spróbuj reinicjalizacji w INPA/ISTA. Jak nie to pewnie nowy wkład do czujnika.
PostNapisane: 3 października 2019, 20:35
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Polecacie jakieś zamienniki czy tylko oryginał ?
Albo czy odpięcie akumulatora spowoduje ponowną reinicjalizacje czujnika?
PostNapisane: 7 października 2019, 18:38
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
A jak według mnie nie działa ta regulacja na manetce od czułości tego czujnika to ma jakiś dodatkowy wpływ. ??
Chodzi o ten przełącznik zaznaczony czerwonym kółeczkiem na zdjęciu niżej.
https://zapodaj.net/5da0d7dc5b21d.jpg.html
Według mnie gdy jeszcze wszystko działało normalni to zmienianie ustawień tego przełącznika nie miało żadnego wpływu na pracę wycieraczek. To ma jakiś związek ?
PostNapisane: 7 października 2019, 19:20
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak nie działa czujnik to nie ma czego regulować.
PostNapisane: 11 października 2019, 16:42
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Tak tylko ja zauważyłem to że ten regulator nie działa jeszcze wcześniej niż padł ten czujnik.
W sumie to według mnie ten regulator niczego nie zmieniał od momentu kiedy mam to auto (jakieś 3 lata)...
PostNapisane: 11 października 2019, 17:40
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To jest regulacja czułości, ciężko zauważyć różnicę w działaniu.
PostNapisane: 11 października 2019, 21:21
Moje BMW: e91 325i
Kod silnika: n52b25
E36 M40
E46 M54
E91 N52
No a wg mnie to jest tak. Włączasz wycieraczki na auto. Tym regulatorem zwiększasz, bądź zmniejszasz częstotliwość. To chyba nie jest regulacja czułości na krople.
PostNapisane: 11 października 2019, 21:40
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To sprawdź w instrukcji.
PostNapisane: 13 października 2019, 22:44
Moje BMW: 330d e46
Garaż: Mój garaż;-)
Chyba po to jest ten czujnik na szybie żeby częstotliwość pracy wycieraczek była automatyczna.
Co do instrukcji do jest jakaś tam wzmianka na stronie 61, ale dokładniej. co które położenie tego regulatora oznacza to nie ma.
