 Tytuł: Spadki obrotów przy wrzucaniu na luz i kreceniu kierownicą.
PostNapisane: 11 października 2019, 11:52
Kod silnika: M54b25
Witam mam taki problem ,że podczas jazdy po wcisnieciu na sprzęgła lub wrzuceniu na luz spadają mi obroty do 450-500 a potem wracają i czasem kilka razu zafalują i dopiero sie ustawią. To samo występuje po kręceniu kierownicą. Zdarza sie to często ale czasem obroty elegancko spadają i zatrzumują sie idealnie na 700 ale rzadko :mur: . Objawy tak jak na filmiku poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=jmOUBvGILCQ
Wymieniony przepływomierz ,regulator napięcie ,przewody ciśnieniowe ,psikałem plakiem i nigdzie nie ma raczej lewego powietrza. Co to może być? z góry dziękuje za pomoc :hurra: . A i jeszcze jedno jak odpale auto czy na zimnym czy na ciepłym idealnie sie ustawiają i trzymają dopiero jak popuszcze sprzeglo lub dodam gazu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
