Teraz jest 15 października 2026, 12:17
 Tytuł: E39 uszczelka pod glowica.
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 20:20
czesc .odkrecilem dzis korek wlewu oleju w mojej E39 2.0.co sie okazalo!!!!
jest zolty nalot zolty jak maslo.czy to to co mysle czy nie?
czy ma ktos z was schemat wymiany uszczelki pod glowica?prosze o pomoc .
dziekuje.
[ Dodano: 19 Grudzień 2007, 21:04 ]
a moze zna ktos z was ten produkt?
http://www.steelseal.co.uk/index.asp?fu ... roductid=1
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 21:25
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Niestety to jest właśnie to o czym myślisz.
Na tej stronie: http://www.realoem.com/bmw/select.do odszukasz z łatwością wszystkie schematy budowy auta, w tym i silnika.
Złoty środek który pokazałeś to coś czego należy unikać jak ognia!! Nie pomoże a może tylko zaszkodzić.
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 21:27
spokojnie. czy ubywa plynu w zbiorniczku?jak uzytkujesz auto? głownie miasto czy dluzsze trasy?jezeli uzytkujesz w miescie na krotkich odcinkach to maselko ma prawo sie zebrac.w silniku zbiera sie wilgoc bo jest wiecznie niewygrzany i odparowujac tworzy maselko na korku. takze spokojnie.
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 21:32
dziekuje ci bardzo.pozdrowienia ;) :(
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 21:35
czemu kolega nie opisal sytuacji?napisz jak stan plynu i jak uzytkujesz auto
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 21:37
Moje BMW: e46 330ci
Z całym szacunkiem ale jeśli auto a i silnik są w dobrym stanie to mimo jeżdżenia na krótkich dystansach nawet przez dłuższy okres czasu nie powinno mieć takiego objawu moim zdaniem z prostej przyczyny: skąd mianowicie miałaby się wziąć wilgoć w silniku? Rozumiem, że pada np (tzn gnije od środka) wydech bo ten ciągle jest narażony na powietrze z zewnątrz, ale w kwestii silnika to już inna sprawa.
Choć faktycznie masz rację by kolega najpierw zaczął obserwować czy mu ubywa płynu chłodzącego.
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
no tak z tym to akurat sie zgadzam.do pracy jade jakies 10-15 minut w jedna strone.po miescie na swiatlach nie stoje korkow brak.czasomi na zakupy to wszystko duzo nie smigam. :zdziwko:
[ Dodano: 19 Grudzień 2007, 21:39 ]
przyjze sie temu blizej jutro bo juz noc.
:zakrecony:
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 21:41
skad wilgoc? z roznicy temperatur...zimno/mróz na dworze i ciepelko w sliniku.stad bierze sie wilgoc.a jezeli uzytkujemy auto na krotkich odcinkach poprostu nie ma kiedy odparowac...
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 22:10
Kornelio dobrze mówi, jeśli robisz małe odcinki jak napisałeś 15 min do roboty to ma prawo osiadać masło na korku bo silnik jest niedogrzany.
PostNapisane: 19 grudnia 2007, 22:31
ok sprawdze czy ubywa plynu i dam znac.dzieki za pomoc :ok:
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 00:04
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kornel bardzo dobrze prawi...krotkie trasy o tej porze roku to standard dla powstawania "maselka" pod korkiem, tak wiec kolego spokojnie...nic to nie znaczy, sprawdz poziom plynu i oleju...
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 18:45
czesc koledzy.Plynu nie ubywa,oleju nie przybywa,pobujalem sie dzisiaj troche po miescie,
nastepnie sprawdzilem korek wlew.Jest piekny i czarny zadnych sladow masla. :super:
Poklony w strone kolegow- Kisiel24,kamill88,kornelio :ok:
A jakie rady macie ponowie dla mnie na przyszlosc?
pozdrawiam.
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 20:03
w zimie wiecej jezdzic :D
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 00:36
Albo ostro przegonic maszynke :hyhy: :hyhy: :hyhy:
