 Tytuł: [E60] 530d przepływomierz
PostNapisane: 8 listopada 2019, 10:19
Witam mam problem ze swoją e60. Kupiłem nowy przepływomierz ponieważ stary nie dawał rady, brakowało mocy. Na nowej jest taka moc jaka powinna być ale do czasu kilku zgaszen silnika, często po odpaleniu silnik pracuje jakby w trybie awaryjnym, nie ma mocy wgl jechać... Gdy odlacze przeplywke i podepne ja na nowo moc wraca do normy. W czym może tkwić problem?
 Tytuł: Re: E60 530d przepływomierz
PostNapisane: 8 listopada 2019, 12:15
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przepływomierz z firmy Bosch czy coś innego?
PostNapisane: 8 listopada 2019, 12:19
Niestety magneti, i nie wiem czy to wina tego że nie oryginalna czy może przyczyna tkwi gdzieś indziej
 Tytuł: Re: [E60] 530d przepływomierz
PostNapisane: 8 listopada 2019, 19:33
Moje BMW: x3 2.0d
Byc moze w kostxe problem lub kablach -piszesz ze rozlaczysz i wlaczysz i dziala . Sprawdz czy dobrze styka.przrplywomierz raczej watpie ze naprawia sie po odlaczeniu kostki,on z wiekiem zaniza lub pada elektronika w nim i wlaczenie kostki tego nie naprawia.lub sprawdz bledy jakie wywala w tym czasie .zreszta tam bedzie przy jakim przebiegu wypadl blad.
PostNapisane: 9 listopada 2019, 20:51
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zacznij od wymiany na BOSCH i skasowaniu adaptacji(np. za pomocą ISTA). Wtedy możemy dyskutować(albo i nie, bo pewnie już nie będzie o czym) ;-P
PostNapisane: 9 listopada 2019, 21:03
Kupiłem uzywke Boscha żeby przetestować, problem znikł, :hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
