Teraz jest 25 października 2026, 08:11
 Tytuł: [E39] 2,5 nie ma mocy
PostNapisane: 12 listopada 2019, 19:52
Kod silnika: m52b25
witam nie dawno kupiłem e39 m52b25 tylko że auto straszniej jest słabe od dołu nie ma żadnych błędów.Nie dawno został zregenerowany vanos, obstawiam 2 rzeczy albo sondy albo przepływomierz czy może by coś jeszcze . wydaje mi się ze przepływomierz bo po odpięciu jest niewielka reakcja no i wartości na inpie są przekroczone nie wiem czy tak ma być to moje pierwsze bmw. Ktoś ma jakiś pomysł z góry dziękuje :padam:
zdjecia https://zapodaj.net/bd8e01c42d524.jpg.html
https://zapodaj.net/cd1116e0c4a66.jpg.html
https://zapodaj.net/b056c37dc7398.jpg.html
 Tytuł: Re: e39 2,5 nie ma mocy
PostNapisane: 12 listopada 2019, 21:39
Moje BMW: BMW e39 528i
Jak masz od kogo to podmień czujnik wałka rozrządu, kiedyś w mojej byłej e39 były takie same objawy, muł od dołu na kompie błędów zero. Podmieniłem czujnik na sprawny i auto odżyło.
PostNapisane: 13 listopada 2019, 10:40
Tak jak powiadasz... podmianka czujnika da odpowiedź bo błąd nie zawsze wyrzuca :P
Jeśli będziesz zmuszony kupić to pamiętaj żeby nie kupić zamiennika :)
PostNapisane: 13 listopada 2019, 17:20
Kod silnika: m52b25
Dzięki za odpowiedź dzisiaj zamówię na hurtowni z Delphi wydaje mi się że dobra firma bo czujnik położenia wału kupiłem i normalnie działa jutro dam znać czy pomogło
PostNapisane: 13 listopada 2019, 18:45
Kod silnika: m52b25
A co sądzicie o przepływce ? jednak wydaje mi sie że chyba najbardziej prawdopodobne
PostNapisane: 13 listopada 2019, 19:44
Kod silnika: m52b25
przed chwila odłaczyłem czujnik wałka rozrządu i wszystko tak samo czyli chyba mieliście racje :D jutro zmienię i dam zna
PostNapisane: 13 listopada 2019, 21:45
Częstym objawem uszkodzonego czujnika jest tzw. cykanie wtryskiwaczy benzynowych, jeśli takowe u Ciebie występuje to masz na 100% uszkodzony, u mnie tak było.
PostNapisane: 16 listopada 2019, 18:32
Kod silnika: m52b25
niestety wymiana nie pomogła dalej to samo ale nie wiem czy vanos jest dobrze ustawiony wszedłem w inpe i ma 19 stopni na plusie a z tego co czytałem powinno chyba byc 2. co o tym myślicie
link do zdjęcia https://zapodaj.net/30d614a784415.jpg.html
PostNapisane: 16 listopada 2019, 23:40
Kod silnika: M52B25
Powinno byc ok 22 i podczas jazdy powyzej 1500rpm przesterowac na wyzsze jak dobrze pamietam ok 40 paru
W dis natomiast sa podane inne wartosci od -5 do +5 ale tam wtedy tez pokazuje zupelnie inna wartosc
PostNapisane: 17 listopada 2019, 14:57
Kod silnika: m52b25
Wydaje mi się że za dużo pali na 5 przy 2 tys obrotów spalanie pokazuje 20l na wskaźniku czy to normalne?
PostNapisane: 17 listopada 2019, 17:01
Kod silnika: m52b25
chyba dam sobie spokój bo szukam dziury w całym po prostu chyba te e39 sa takie mułowate przez masę od 0-100 miałem 10s widziałem na jednym filmie ze gościu miał podobnie tylko wkurza mnie to ze niby 170 km a brat passatem w dieslu mnie bez problemu łyka :mur:
PostNapisane: 17 listopada 2019, 17:30
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Powiem ci tak, miałem 528 m52b28 193 km, teraz 520 m54b22 170 km. Niby 23 konie różnicy, ale różnica w jeździe ogromna. Nie spodziewaj się po 170 koniach jakiegoś szału.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 170 gości
