Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [e60] 525d Chwilowy spadek mocy gdy lekko przyspieszam
PostNapisane: 21 listopada 2019, 22:10
Moje BMW: F10 520d
Kod silnika: N47T
od poczatku (ale nie zawsze) wystepuje problem, kiedy lekko przyspieszam z jednostajnej predkosci np 80 km/h obroty spadaja na chwilke o jakies 300 rpm, np z 2000 na jakies 1700/1800 <-- takie zdławienie a pozniej ciagnie normalnie, zaś gdy gwałtownie wciskam gaz auto jedzie bez problemu, ewentualnie zredukuje i dalej sie wkreca na obroty. Podczas jazdy z INPA na Live data wartosci nominalne i aktualnie zmierzone pokrywaja sie, brak błędów oprócz 2 świec żarowych ( szykuje sie do wymiany) EGR czysty, wymieniony elektrozawór EGR oraz wężyki podciśnienia, usuniete klapy wirowe auto posiada DPF ( dopala sie co jakis czas- inny dzwiek tłumika, znam to na pamiec) Dodam że to automat- skrzynia normalnie zmienia biegi. Korekcje wtryskiwaczy ok.. Czy macie jakieś rady co sprawdzić ??? :/
Ekspert to ten, który popełnił już wszystkie błędy.
 Tytuł: Re: [e60] 525d Chwilowy spadek mocy gdy lekko przyspieszam
PostNapisane: 25 listopada 2019, 21:43
Moje BMW: F10 520d
Kod silnika: N47T
up:
podczas jazdy na 3 biegu z butem w podłodze przepływka żądała około 890 - zmierzyła też w tych granicach- ... nie powinna więcej ???
PostNapisane: 25 listopada 2019, 22:00
Moje BMW: x3 2.0d
Powinna ,a nawet wiecej jak tysiac . Niech ktos ci ja dobrze sprawdzi lub podmien jesli masz od kogo .nie jest to tanie.
PostNapisane: 25 listopada 2019, 22:14
Moje BMW: F10 520d
Kod silnika: N47T
Też mi się tak zdaje, jestem w sumie nawet gotów zaryzykować żeby ją kupić, ale w tej chwili mam przepływkę z nr 0928400504, a teraz robia tylko 0928400529... Ciekawe czy bedzie hulać bez adaptacji...
PostNapisane: 17 grudnia 2019, 18:50
Kod silnika: M57D30TU2
Mam podobny problem, u mnie mniej więcej kolo 40km/h takie zjawisko, planuje zająć się tym po swietach. Znasz już twoją przyczynę ?
PostNapisane: 19 grudnia 2019, 22:53
Moje BMW: F10 520d
Kod silnika: N47T
@Mariuszekz, jeszcze nie... podejrzewam osobiście przepływomierz lub elektroniczny nastawnik turbiny... aczkolwiek niewykluczone że podjadę z tym do elektromechanika ponieważ wymienić w ciemno przepływomierz za prawie 600 zł nie za bardzo mi się uśmiecha... Jeśli znajdę czas nakręce jakiś filmik ze wskazaniem obrotomierza oraz live data z INPA lub ISTA D, może wtedy wspólnie coś poradzimy- a jak nie da rady to tak jak wcześniej czeka mnie wizyta w warsztacie... :zawstydzony:
PostNapisane: 29 grudnia 2019, 14:53
Ok 70 km/h, gaz w podłogę bez odpuszczania przez dłuższą chwilę i live data w inpa. Po wymianie przepływomierza należy skasować jego adaptacje.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 20:23
I jak tam? Robiłeś już coś w kierunku diagnozy ? Ja jak narazie jestem w delegacji ale z chęcią dowiedziałbym się co na mnie może czekać :)
PostNapisane: 23 marca 2020, 22:46
Moje BMW: F10 520d
Kod silnika: N47T
@Mariuszekz Witaj, samochód sprzedałem, człowiek który aktualnie nim jezdzi nie odczuwa tego, ale wiem że robił aktualizacje sterowników całego samochodu, w tym skrzyni. Być może problem został zażegnany.
cron
