 Tytuł: [E65] M54B30 - wysokie korekty, problem z uruchomieniem
PostNapisane: 27 listopada 2019, 16:43
Moje BMW: E65
Jako, że to mój pierwszy post - należy się grzecznie i kulturalnie przywitać :)
Zatem - DZIEŃ DOBRY!
Pacjent - E65 z rzadko występującym w nim M54B30.
I na silniku się skupiamy, pomijając całą resztę opakowania.
Problem:
- wysokie korekty benzynowe
Opiszę to najdokładniej jak potrafię:
Od dłuższego czasu zmagaliśmy się z zapłonem wypadającym z rana/po dłuższym postoju, zawsze na szóstym cylindrze.
Przy okazji zacząłem zgłębiać temat korekt długo i krótkoterminowych, którymi - nie ukrywajmy, nie interesowałem się wcześniej.
Wypadanie zapłonu udało się co prawda wyeliminować poprzez wymianę pompy paliwa (oryginał Pierburg), ale pozostały podejrzane wykresy korekt STFT i LTFT.
A mianowicie.
Po uruchomieniu z rana, zanim ruszą sondy - LTFT waha się w przedziale +11 do +14 dla obu banków.
(nie ma reguły - jednego dnia jest 11, innego 14, jeszcze innego wartości pośrednie).
Kiedy rusza korekta STFT (oba banki momentalnie pokazują STFT +18/+19%), zaczynało się wypadanie zapłonu.
Dziś wypadania nie ma, jednak wyraźnie czuć niespalone paliwo.
Auto schodzi z obrotów, pracuje równo, bez żadnych uchybień, ma moc.
Patrząc jednak na korekty LTFT nie jest jednak tak kolorowo.
LTFT podczas pracy na wolnych obrotach - różnie.
Bywa, że zejdzie to 8-9% dla obu banków, bywa że trzyma nawet 25-26%.
Najczęściej widuję jednak wartości rzędu 14-17%.
Błędy zaczynają się pojawiać dopiero w momencie, kiedy wartości LTFT przekroczą 18%.
Wtedy pojawia się błąd P0154, P0420, rzadziej P0430.
Zrobiona analiza składu spalin, diagnosta stwierdził że katalizatory pracują.
Druga sprawa, być może ma to związek - okresowe "dłuższe" kręcenie.
I tutaj też nie ma reguły - jednego dnia samochód zapali na dotknięcie, drugiego dnia zakręci kilka razy, jeszcze innego potrzebuje kilku sekund na odpalenie.
Spalanie - w normie wbrew pozorom:)
Co było zrobione:
- wymieniony filtr paliwa (Bosch)
- wymieniona pompa paliwa (Pierburg)
- wymienione czujniki wałka (oba)
- wymieniony czujnik wału
- wymieniony kompletny separator z wężami
- wymieniona DISA (stara była trupem)
- wymienione WSZYSTKIE wężyki podciśnień
- wymienione WSZYSTKIE możliwe uszczelki związane z kolektorem dolotowym
- przepływka wymieniona na drugą, ze 100% sprawnego drugiego samochodu
- wymieniona uszczelka pokrywy zaworów
- wymienione świece (NGK)
- cewki podmieniane, mam chyba z trzy komplety na zmianę
Wszystkie newralgiczne punkty opryskane plakiem celem znalezienia nieszczelności, zero zmian w pracy.
Jakieś ewentualne rady osób które miały podobny problem, względnie osób które M54 mają w palcu? :ok:
 Tytuł: Re: [E65] M54B30 - wysokie korekty, problem z uruchomieniem
PostNapisane: 27 listopada 2019, 17:27
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Filtr paliwa wymieniony z regulatorem ciśnienia? Może warto sprawdzić wtryskiwacze paliwa?
PostNapisane: 27 listopada 2019, 17:57
Moje BMW: E65
Tak - filtr wymieniony na zgodny z realoem, 16126750475.
Stary okazał się jeszcze fabryczny, więc na pewno był na niego czas.
Wtryski - sprawdzaliśmy kiedyś z zakładce "ROUGH", wtryskiwacz na 5 cylindrze pokazywał jakieś odchyłki od normy, reszta równo na 0.
PostNapisane: 27 listopada 2019, 18:00
Moje BMW: E65
Jest jeszcze coś, co jest coraz bardziej słyszalne.
Od jakiegoś czasu słyszę w okolicy kolektora dolotowego (od strony chłodnicy) cykanie.
Pochylając się nad tym miejscem, na 90% dochodzi ono z zaworu odpowietrzenia zbiornika paliwa (EVAP?).
W drugim posiadanym M54 tego cykania w tym miejscu nie słyszę.
Może to mieć wpływ?
PostNapisane: 28 listopada 2019, 15:00
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zamiast plaka, lepiej użyć zmywacz do hamulców lub samostart, gęstszy, mniej tego trzeba, żeby sprawdzić.
Jeszcze lepsze byłoby sprawdzenie dymem.
Próbowałeś aktualizacji softu?
PostNapisane: 28 listopada 2019, 15:05
Moje BMW: e39, e46
Zawór odpowietrzenia zbiornika nie powinien pracować na wolnych obrotach, powinien być cały cały czas zamknięty. Zdejmij wężyk z zaworu i zaślep na próbę. Tak samo jak masz pompę wtórnego powietrza, jak zdejmiesz wężyk z zaworu który jest dokręcony do głowicy to nie może zasysać powietrza, oczywiście trzeba rozgrzać silnik.
Ogólnie to albo masz za mało paliwa, albo lewe powietrze.
PostNapisane: 28 listopada 2019, 15:40
Moje BMW: E65
Nope. Póki co nie były podejmowane próby :)
Pompa paliwa niedomagała, została wymieniona. Podobnie jak filterek :)
Przy rozruchu wyraźnie czuć niespalone paliwo, więc mogę wnioskować że jest go wystarczająca ilość. :D
PostNapisane: 28 listopada 2019, 21:46
Moje BMW: e39, e46
Szkoda że sterownik nie wyciąga tych samych wniosków.
Zrób test tych dwóch zaworków o których pisałem. Dodatkowo czujnik temperatury płynu dla sterownika trzeba podejrzeć od samego rozruchu do rozgrzania. Sprawdź też zawór wolnych obrotów czy się nie przycina.
PostNapisane: 29 listopada 2019, 17:56
Moje BMW: E65
Problem nie ustępuje wraz z rozgrzaniem silnika. Temperatura robocza jaką wskazuje to między 93 a 96 stopni :)
Zawór wolnych obrotów w sumie był czyszczony, ale... kto wie... Na komputerze nie widać jakiś wahań obrotów, wskazówka jednak minimalnie pulsuje.
PostNapisane: 3 kwietnia 2020, 16:18
Moje BMW: E65
Dla potomnych, bo nikt nie kontynuuje tematu po rozwiązaniu problemu.
W moim przypadku, mimo stwierdzenia podmianki przepływomierza na 100% sprawny z drugiego wozu, winowajcą okazał się być właśnie przepływomierz.
Wstępnie został przeczyszczony preparatem - po przejechaniu ok. 50 kilometrów korekty LTFT magicznie zaczęły spadać z ok. 20-25% coraz niżej i niżej, aż doszły do niecałych 10%. Porównałem wskazania przepływomierza na posiadanym M54B25 w drugim samochodzie, wskazania w przypadku B30 na wolnych obrotach (po rozgrzaniu) - 3.6g/sec , w przypadku B25 - 4.1g/sec, co dawało rozjazd rzędu 10%.
Zaryzykowałem, kupiłem drugi przepływomierz (tym razem nowy, VDO) do B30, po założeniu korekty spadły do 1% na BANK1, 0% na BANK2.
Samochód zimny i ciepły odpala od strzała, zero wypadania zapłonu, zero zapachu niespalonego paliwa.
Jedyny minus walki przez półtora roku z tym silnikiem, to fakt że najprawdopodobniej po czterech literach dostał jeden z katalizatorów, gdyż co jakiś czas wraca błąd P0420, a sonda za katalizatorem oscyluje prawie tak jak ta przed nim.
