 Tytuł: [E39] BMW E39 525 Benzyna + LPG ciężko odpala
PostNapisane: 29 listopada 2019, 19:44
Moje BMW: BMW E39 525
Kod silnika: M54
Witam Panowie!
Jestem posiadaczem BMW E39 525 192KM z LPG
Ostatnimi czasy pojawił się problem a nawet dwa.
Auto zaczęło ciężko odpalać, generalnie bardzo długo kręci - ma siłę kręcić tylko ciężko jej wbić na obroty. Różnie to występuje, raz jak auto dłużej stoi, raz krócej (wyjście na chwile do sklepu silnik nadal ciepły). Jak odpali to nie ma żadnego braku mocy, normalnie trzyma obroty i przyśpiesza. Czasem jak złapie trochę wilgoci to słychać delikatnie popiskiwanie podczas dodawania gazu - coś jak pasek bądź rolki, ale po chwili to ustaje. Ostatnio sprawdzałem czy jak wcisnę gaz przy odpalaniu to coś to zmieni i pomoże to przy odpaleniu. Efekt taki, że raz odpala jak gdyby nic, a raz nie czyli bez zmian. Po odpaleniu reaguje na gaz momentalnie. Dzisiaj przy odpaleniu puściła dymek, dość śmierdzący, coś jak olej... Trudno stwierdzić jaki kolor ponieważ było ciemno. Generalnie nie ma warunku kiedy to występuje. Pod pracą dzisiaj miała problem odpalić (bardzo długo kręciła, lecz za pierwszym odpaliła), a na stacji po około +- 10 km odpaliło normalnie jakby nigdy nic.
Może macie jakieś sugestie co to może być, lub od czego zacząć poszukiwania problemu.
Pozdro. :)
Ostatnio edytowano 29 listopada 2019, 20:32 przez Alfik, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: BMW E39 525 Benzyna + LPG ciężko odpala
PostNapisane: 29 listopada 2019, 19:55
Moje BMW: X5
Napewno musisz ogarnąć podłączenie pod kompa, bo z tych objawów ciężko coś stwierdzic a przyczyn może być wiele
PostNapisane: 29 listopada 2019, 19:58
Kod silnika: M54
Podłączona była i wyszło:
Regulacja termostatu elektronicznego
Sonda lambda, blok 1 - odchylenie sterowania
Swego czasu też wypadł zapłon na jednym z cylindrów
