Teraz jest 25 października 2026, 12:39
 Tytuł: e39 skrzynia wpada w tryb awaryjny przy minusowej temp.
PostNapisane: 26 listopada 2019, 18:45
Kod silnika: m62 b44
Witam mam problem ze skrzynia biegów w e39 4.4 wszystko bylo oki do czasu jak pojawiły sie mrozy gdy temperatura spadnie poniżej zera skrzynia wskakuje w tryb awaryjny i blokuje ja na 4 biegu, ale po przejechaniu, rożnie raz 10 raz 15km, zatrzymam sie i zgasze auto a pozniej odpalę auto i skrzynia dziala tak jak trzeba nic nie szarpie itp.
czy wystarczy wymienić olej w skrzyni ? a jak tak to na jaki ?
 Tytuł: Re: e39 skrzynia wpada w tryb awaryjny przy minusowej temp.
PostNapisane: 26 listopada 2019, 21:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdzałeś błędy?
PostNapisane: 28 listopada 2019, 18:05
Kod silnika: M57d25
Problemem może być aku albo olej w skrzyni... Jak odpala auto? Zwawo po nocce kreci? Czy ledwo ledwo? U mnie jak był problem z prądem to tez wywalało błąd skrzyni.
PostNapisane: 29 listopada 2019, 12:57
bledow w skrzyni nie sprawdzałem, a jezeli chodzi o odpalanie to nie ma zadnych problemow z aku jest wszystko oki
PostNapisane: 29 listopada 2019, 13:59
O tego należy zacząć ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
cron
