Teraz jest 24 października 2026, 17:50
 Tytuł: [F30] 328i Problem z odpaleniem auta świeżo sprowadzonego
PostNapisane: 5 grudnia 2019, 15:43
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M62B44
Niedawno przypłynęła do mnie f30 2013 rok z USA. Auto nieznacznie uszkodzone w lewy bok. Wystrzeliła kurtyna. Problemem jest fakt że auto nie odpala. Mianowicie przy wciśnięciu przycisku start stop odpala się cała elektryka w środku, pompa paliwa itp. ale nie startuje rozrusznik. Tak jakby wszystko grało ale rozrusznik nie chciał zakręcić.
Opiszę co zostało zrobione do tej pory:
- Wymieniony akumulator
-wymieniona klema pirotechniczna plusowa
- Posprawdzane wszystkie bezpieczniki(pod maską i w bagażniku) oraz wszystkie kostki kabelki które są dostępne w miarę na wierzchu bez rozbierania połowy samochodu.
- w module który jest pod nogami pasażera ktoś ewidentnie grzebał, ale wygląda tam wszystko okej
- sprawdzone czy silnik się przekręca "ręcznie" - oczywiście jest okej
- po podpięciu pod kompa i zresetowaniu błędów oprócz błędów związanych z poduchami i innymi pierdołami typu lusterka pozostają:
8040b4 - błąd uruchomienia silnika podczas pracy rozrusznika: uszkodzenie przekaźnika rozrusznika
D90C05 - LIN Master K Lin 1: usterka komunikacji
Ma ktoś jakieś pomysły co może być problemem i gdzie możnaby dalej szukać?
 Tytuł: Re: [F30] 328i Problem z odpaleniem auta świeżo sprowadzonego
PostNapisane: 11 grudnia 2019, 09:44
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na rozruszniku masz pewną masę i plus z aku?
Jeśli tak, to sprawdź czy pojawia się napięcie na wyjściu moduł FEM, do sterowania rozrusznikiem:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30- ... n/Fpr8iKfX
Błąd wskazuje na problem wewnątrz modułu FEM
Sprawdź też bezpieczniki, uzupełni ewentualne puste pola, gdzie są oba styki
PostNapisane: 11 grudnia 2019, 11:10
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M62B44
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Na rozruszniku jest masa i rozrusznik kręci po podłączeniu "na krótko".
Problemem jest brak napięcia we wtyczce ze zdjęcia:
Ta wtyczka leci do modułu FEM? Byłbyś w stanie wskazać w którym miejscu mam sprawdzić napięcie na module FEM?
PostNapisane: 11 grudnia 2019, 20:04
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Ze schematu wynika że jest to złącze A173*2B pin nr1
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30- ... m/KQ5WNSdR
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30- ... m/GPh9lOkQ
PostNapisane: 23 grudnia 2019, 09:42
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M62B44
Problem rozwiązany! Chociaż nie obyło się bez wizyty w dobrym warsztacie w którym zajmują się tylko BMW. Problemem okazało się uszkodzone oprogramowanie modułu FEM. Udało się to naprawić bez wymiany modułu. To tak informacyjnie dla kogoś kto może mieć w przyszłości podobny problem.
PostNapisane: 26 stycznia 2024, 18:07
Moje BMW: F36
Gajos90, witam, sorka, że tak odkopuje ale wygląda na to że mam taki sam problem co Ty (8040b4), próbowałem się z Tobą skontaktować jakoś przez maila ale nie mam uprawnień. Chciałem podpytać jak udało Ci się naprawić moduł FEM bez jego wymiany? lub czy wiesz jak to zrobiła osoba z tego warsztatu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
