 Tytuł: [e60] 530d korekty wtrysków i dpf
PostNapisane: 12 grudnia 2019, 22:39
Moje BMW: e61 2005 530d
Kod silnika: m57?
Hej,
postanowilem wrocic do marki i kupilem dwa tygodnie temu e61 530d w automacie i zaczynam troche żałować.. im bardziej zaczelo robic sie zimno tym bylo w sumie coraz gorzej.. ale nie wiem czy to ma zwiazek z temperatura...
Przed zakupem auto gruntownie sprawdzone, najistotniejsze to przelewy wtryskow i turbo (ponoc byly regenerowane ale wolalem sprawdzic) i wychodzilo ze wszystko jest ok. Jednak wczoraj i dzis nie moglem autem przekroczyc 140km/h. Moglem stanac na pedale gazu a ona nie pojedzie wiecej i co mi zrobisz. Taki objaw moze dawac pompa progowa ktora powinna dawac cisnienie okolo 4bar, neistety w inpie nie moge tej pozycji znalezc. ktos podpowie? (kabel zostal mi jeszcze po moim e46 :))
Idac dalej, autem na jalowych zaczelo lekko bujac, sprawdzilem korekty wtryskow..:
na jałowym przy temperaturze silnika okolo 60stopni
https://ibb.co/RhLJwGV
na jalowym przy przegazowce do 3k rpm:
https://ibb.co/PwChvsG
auto na domiar zlego nie dogrzewa się, we wtorek wymiana termostatow oraz dolozenie trzeciego termostatu za wymiennikiem od asb behr th580 (czy jakos tak to bylo):
w wartosciach aktualnych/docelowych w sumie jest okej, chyba.
https://ibb.co/BjWcBk6
bledy ktore sa w silniku to:
wypalanie dpf sie nie uruchamia ale to zapewne od zbyt niskiej temperatury przez termostaty?
https://ibb.co/bJ8ZXHx
ponizszy to chyba jak akumulator byl padniety:
https://ibb.co/dQkcmpD
no i najgorszy chyba blad, korekty?:
https://ibb.co/qMmRcjq
przez co moze byc taka duza korekta na 5 cylindrze?
 Tytuł: Re: [e60] 530d korekty wtrysków i dpf
PostNapisane: 14 grudnia 2019, 17:28
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Problem z mocą wynika z zapchanego DPF-a który się nie wypala bo do uruchomienia procesu wypalania potrzebna jest temperatura cieczy chłodzącej powyżej 75 stopni. Wymień jak najszybciej termostaty a potem trzeba skasować błędy i wymusić wypalanie kompem lub aplikacją na telefon np. Btool Expert która ma opcje automatycznego kasowania błędów od dpf aby wypalanie filtra zakończyło się sukcesem.
