Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E70] 3.0d Problem z zapalaniem po dłuższym postoju.
PostNapisane: 17 grudnia 2019, 16:07
Moje BMW: X5
e70 2013r 245KM
Codzienne uruchamianie samochodu - niezależnie od temperatury - jest kompletnie bezproblemowe.
Po 2 dniach postoju silnik zaskakuje od razu jednak przez kilka sekund pracuje nierówno.
Po tygodniu postoju jest spory problem z uruchomieniem. Bardzo długo działa rozrusznik a po uruchomieniu nawet 2 minuty silnik pracuje nierówno.
Poza tym żadnych problemów - moc pełna, spalanie niskie. Akumulator nowy, rozrusznik kręci lekko. Przebieg 134 tys. , od nowości paliwa tylko premium + dodatki uszlachetniające.
Na kompie żadnych problemów. Filtr paliwa nowy. Kolektor niedotykany od nowości, nie przypominam sobie wymiany odmy.
W warsztacie podejrzewają wtryski i chcą je sprawdzić - koszt 1000 zł
Radzicie sprawdzać czy najpierw spróbować czegoś innego ?
 Tytuł: Re: [E70] 3.0d Problem z zapalaniem po dłuższym postoju.
PostNapisane: 17 grudnia 2019, 21:59
Moje BMW: x3 2.0d
Przed zapaleniem wlacz zaplon do momentu az przestaniesz slyszec pompke -daj tak ze 3,4 razy moze paliwo cofa sie . A najlepiej podlacz komp i sprawdz parametry pompki jakie cisnienia na listwie w czasie palenia itp.
PostNapisane: 17 grudnia 2019, 22:55
Moje BMW: X5
To sensowna rada tylko czy pompa męczyłaby się jeszcze 2 minuty po odpaleniu żeby wszystko działało ok ?
PostNapisane: 18 grudnia 2019, 04:17
Moje BMW: x3 2.0d
Hm raczej nie, byc moze sterownik swiec zwalony zanim cieple garnki sie zrobia to z poczatku nie rowno chodzi -u mnie w dwu litrowym tak bylo ale ty masz 6 cylindrow to powinien jarnąć bez zająkniecia nawet i przy nie duzych mrozach.sprawdz korekty w inpa byc moze wtryski a tak w ogole dlugo kreci zanim zapali chodzi mi czy cieply czy zimny.
PostNapisane: 18 grudnia 2019, 12:04
Moje BMW: X5
Wszystko co można było sprawdzić elektronicznie zostało sprawdzone. Dlatego goście proponują wyjęcie wtryskiwaczy. Według ich teorii paliwami premium oraz dodatkami smarującymi/czyszczącymi (głównie Liquid Molly) mogłem wtryski pozaklejać.
Ale czemu tego nie widać na korektach to nie powiedzieli ?
PostNapisane: 18 grudnia 2019, 13:03
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Volter.. Mam podobny proplem po odpaleniu pracuje nienierowno i kopci.Dodam ze wtryski zmienione i dalej tak samo jest. Oczywiscie bledow nie ma na kompie.
PostNapisane: 18 grudnia 2019, 13:22
Moje BMW: x3 2.0d
Jezeli pali z poł obrotu to wedlug mnie nie jest wina wtryskow. Jedz najlepiej do goscia ktory siedzi w bmw a nie mechanik od kazdej marki.
PostNapisane: 18 grudnia 2019, 19:02
Kolega dobrze radzi być może paliwo się cofa. Weź na zapłon parę razy i wtedy próbuj palić. A może chodzić nierówno po odpaleniu bo jest powietrze jeszcze w układzie paliwowym.
PostNapisane: 18 grudnia 2019, 21:00
Moje BMW: X5
Samochód stoi od wczoraj więc jutro miną 2 dni to spróbuję.
PostNapisane: 19 grudnia 2019, 10:31
Moje BMW: X5
Po dwóch dniach odpalił za dotknięciem. Wcześniej 2 razy poczekałem z włączonym zapłonem.
Teraz wyjeżdżam na tydzień więc będę mógł przeprowadzić próbę po dłuższym postoju.
PostNapisane: 19 grudnia 2019, 21:40
Moje BMW: x3 2.0d
Podejrzenie na filter ,pompke paliwa progową jesli wystepuje lub w baku.koras z tych rzeczy nie trzyma paliwa po wylaczeniu silnika lub tez slabo nabija cisnienie.jesli wyjdą ze to pompy to tylko w oryginale zakladaj moze byc uzywane ale sprawne ma byc.
PostNapisane: 24 lutego 2020, 22:25
Moje BMW: X5
Problemem okazał się wadliwy filtr paliwa. Po wymianie wszystko działa idealnie.
Dzięki wielkie za pomoc.
cron
