 Tytuł: [E46] M54 - gaśnie po chwili, błąd przepływki po adaptacji
PostNapisane: 18 grudnia 2019, 12:57
Kod silnika: M54B22
Witam serdecznie,
mam spory problem ze swoją E46 (M54B22, końcówka 2003 r.).
Zregenerowałem zawór DISA (śmiga jak nowy) oraz wyczyściłem silniczek krokowy (również nic nie uszkodzone), wszystko ładnie zamontowałem i podpiąłem wszystkie kostki, po czym przekręciłem zapłon i w INPA'ie pokasowałem wszystkie adaptacje (oprócz sond lambda z racji niedawno korygowanych map LPG). Po tym wszystkim uruchamiam silnik i... gubi cylindry, obroty latają od 300 do 1500, dławi się i po paru sekundach gaśnie, nie reaguje również w ogóle na pedał gazu. Nie ma żadnego checka, ale w błędach od razu pojawia się błąd przepływomierza. W INPA'ie na odczytach na żywo wartości przepływki to ciągle zero, jakby w ogóle nie dochodził od niej sygnał i błąd wskazuje na to samo. Na kostce sprawdzałem napięcie i jest 12V, więc prąd idzie. Podczas tych całych "napraw" praktycznie nie ruszałem przepływomierza, tylko odłączałem od niego kostkę, co oczywiście robiłem już nie raz. Wątpię, aby nagle przepływka się zepsuła... Kiedyś odłączałem ją podczas uruchomionego silnika i objaw był identyczny - zaczynało telepać silnikiem i po chwili gasł, więc rzeczywiście komputer jakby w ogóle nie widział tej przepływki.
Teraz pytanie - co robić? Czyściłem styki, dogiąłem też piny na kostce, aby sztywniej siedziały - bez żadnego efektu.
Na działającym silniku odpinam, podpinam przepływkę - żadnej reakcji.
Link do zdjęcia z błędem z INPY:
https://bit.ly/35yURFz
Tylko ten błąd się zapisuje, nawet po paru uruchomieniach.
 Tytuł: Re: [E46] M54 - gaśnie po chwili, błąd przepływki po adaptacji
PostNapisane: 18 grudnia 2019, 13:13
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
To że przepłyka ma napięcie, nie oznacza że jest sprawna. Szukaj w okolicy kogoś z tym samym silnikiem na podmianę.
PostNapisane: 18 grudnia 2019, 19:50
Kod silnika: M54B22
Właśnie to uczyniłem. Przełożyłem przepływkę z dokładnie tego samego, sprawnego silnika (M54B22) i nic! Moja przepływka działa normalnie na tym drugim silniku, więc sama w sobie jest ok.
Znajomy, który trochę bardziej orientuje się w mechanice jak usłyszał co się dzieje po odpaleniu to powiedział, że wątpi, że może być to przepływomierz. Wg niego powinien odpalić, obroty mogą latać itp., albo tryb awaryjny, ale nie żeby takie cyrki się działy... Rozkładam ręce, unieruchomiony samochód pod domem. :(
PostNapisane: 18 grudnia 2019, 20:14
Moje BMW: e39, e46
Rozbierz jeszcze raz dolot i sprawdz czy wszystko jest szczelnie złożone. Zawór wolnych obrotów trzeba mocno wcisnąć w kolektor, tak samo gumę łączącą przepustnice z przepływką, z fotki błędu może wynikać jakby powietrze szło gdzieś bokiem pomijając przepływkę.
Podejrzewam że jak odepniesz przepływkę to będzie normalnie pracował.
PostNapisane: 18 grudnia 2019, 20:21
Kod silnika: M54B22
Zaraz się za to biorę, rozbieram wszystko raz jeszcze i składam ponownie z dokładnym obejrzeniem wszystkiego dookoła. Co do odpinania przepływki - czy jest ona podłączona czy nie - to bez różnicy, dzieje się dokładnie to samo.
PostNapisane: 19 grudnia 2019, 09:47
Kod silnika: M54B22
Tak jak pisałeś, zresztą nie było już chyba innej opcji - rozebrałem wszystko jak wcześniej i złożyłem, w sumie też jak było wcześniej i... odpala bez problemu i śmiga aż miło, zostawię to bez komentarza, ale przed moim rozebraniem mechanik na wszystko zerknął i powiedział, że wizualnie wszystko jest dobrze, nikt nie wie o co chodziło, ale beemka śmiga tak czy siak, dzięki za pomoc @piotr520.
