Teraz jest 25 października 2026, 10:03
 Tytuł: [E65] N62B44 + LPG - problem z valvetronic?
PostNapisane: 22 grudnia 2019, 14:06
Moje BMW: E65
Kod silnika: N62B44
Mam problem z wypadającymi zapłonami w mojej 7'ce 2004r.
Otóż podczas jazdy na Pb czuć delikatne szarpania ale nie jest wyrzucany błąd. Autem można przyspieszać ile się chce. Na LPG wyrzuca check'a oraz błędy (z INPY:)
274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure
2748 CDKMD06 - misfire detection cyl. 7
Założyłem nowe świece, zmieniałem cewki miejscami i ciągle powraca błąd 7 cylindra.
Odłączyłem przepływomierz i poza tym że spadła dynamika to silnik pracuje poprawnie. Zero błędów i szarpania zarówno na LPG jak i na benzynie.
Podczas jazdy na przepływomierzu w Inpie w zakładce Analog values 2 mam wartości:
cyl 1 -0.21
cyl 2 -1.45
cyl 3 -0,35
cyl 4 +1.75
cyl 5 -1.40
cyl 6 +3,65
cyl 7 -1,14
cyl 8 -0.39
Sam przepływomierz niby coś pokazuje natomiast pokazuje też temperaturę w dolocie o 10 stopni wyższą niż na zewnątrz nawet na zimnym silniku - czy to jest poprawne? Wydaje mi się że jeśli byłby problem z cewką albo świecą na 7 cylindrze to po odpięciu przepływki dalej by wszystko "kulało" a jest dobrze.
Założony LPG to Prins (ja nie motnowałem, z takim kupiłem już samochód).
 Tytuł: Re: [E65] N62B44 + LPG - problem z valvetronic?
PostNapisane: 22 grudnia 2019, 15:26
Na początek wyłącz gaz i doprowadź autko do idealnej pracy na benzynie. Jak już będzie zdrowe to dopiero można grzebać przy LPG.
PostNapisane: 29 grudnia 2019, 14:40
Przyczyną może być uszkodzony wtryskiwacz lpg.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
