 Tytuł: [E46] Dziwny problem z elektryką
PostNapisane: 27 grudnia 2019, 22:16
Witam forumowiczów, od pewnego czasu pojawił się problem z samochodem, otóż:
Jadę autem, parkuje, wyłączam światła, silnik, wychodzę z samochodu a dalej świecą się światła do jazdy dziennej. Miał ktoś taki problem i mógłby pomóc?
 Tytuł: Re: [E46] Dziwny problem z elektryką
PostNapisane: 27 grudnia 2019, 22:19
Świecą się nieustannie czy wyłączają się po niedługim czasie ?
PostNapisane: 27 grudnia 2019, 22:25
W sumie to nie sprawdzałem ile się świecą, bo z automatu idę do auta włączam światła mijania, wyłączam i już nie świecą.
Ale tak dzieje się raz na jakiś czas, nie za każdym razem.
Może to brzmi dziwnie ale tak jest
PostNapisane: 27 grudnia 2019, 22:47
A nie zdarza Ci się przypadkiem raz na czas pociągnąć lewej manetki do siebie przy wysiadaniu ?
PostNapisane: 27 grudnia 2019, 23:24
Szczerze to wątpie, ten problem zaczął się od miesiąca może i zdarza się raz na tydzień. Dziwne jest to że wczesniej tak nie było. Ale sprawdzę z ciekawości z tą manetką. A jakieś inne przyczyny mogą być? Dodam że raz sie zdarzyło, że świeciło się również tylne prawe światło pozycyjne.
PostNapisane: 28 grudnia 2019, 11:44
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Także podejrzewałbym kwestie pociągnięcia manetki. Wyłącz zapłon. Pociągnij manetkę z drogowych i sprawdź jakie lampy zapalą się.
Problemem mogą być też zimne luty w module świateł. Manetka działa na zasadzie rezystancji. Możliwe, że problem z lutami powoduje, że moduł świateł odbiera to jako pociągnięcie manetki
PostNapisane: 29 grudnia 2019, 14:39
Okej, pójdę sprawdzić z tą manetką i dam znać, dzięki na chwilę obecną
PostNapisane: 29 grudnia 2019, 18:40
Sprawdziłem, faktycznie po wyłączeniu zapłonu jeśli manetką ruszę do siebie to zapalają się światła, powinno tak być?
PostNapisane: 29 grudnia 2019, 21:24
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tak, bo to funkcja "Follow me Home".
Co innego, że pojawia się to samo z siebie, bez ruszenia manetki
PostNapisane: 29 grudnia 2019, 22:35
Tak ma być, stąd pytałem czy czasem jej nie ruszasz :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 78 gości
