Teraz jest 25 października 2026, 10:04
 Tytuł: [E60] Słabe ogrzewanie i check
PostNapisane: 28 grudnia 2019, 20:46
Moje BMW: E60 523i
Kod silnika: N52
Posiadam E60 z 2006r. automat z silnikiem N52 2.5l 177km i mam problem z ogrzewaniem. Ostatnio wymieniałem chłodnicę i termostat, ponieważ pękła mi chłodnica ale wymiana termostatu nic nie dała. Przed wymianą chłodnicy i termostatu było to samo.
W idrive mam ustawione te 4 kreski na czerwono Obrazek, jak dam na niebiesko to jeszcze zimniej jest czyli działa to przestawianie.
Druga sprawa to jest świecący się chceck engine, po podłączniu kompa są 2 błędy katalozatora bank 1 i bank 2. Auto jeździ na gazie od paru lat i pali ok. 1l oleju na 2000km, może to być przyczyną uszkodzenia katalizatora?
 Tytuł: Re: [E60] Słabe ogrzewanie i check
PostNapisane: 29 grudnia 2019, 14:00
Może, co do ogrzewania przyjrzyj się elektrozaworom.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
