 Tytuł: Proszę o pomoc w diagnostyce. Compact 2.0d 150KM
PostNapisane: 2 stycznia 2020, 13:55
Moje BMW: E46 Compact
Cześć. Proszę o pomoc w diagnostyce N47 INPA. Wszystko zawarte w filmiku. Dziękuję.
https://youtu.be/__4XPvn-Jwg
 Tytuł: Re: Proszę o pomoc w diagnostyce. Compact 2.0d 150KM
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 10:20
W m57 184 jest cr1 tu masz cr2, więc nic nie podmienisz (ewentualnie z m57n 204/218 możesz przy tej samej normie euro, ponieważ to te same wtryskiwacze), pamiętaj, że przy wymianie wtryskiwacza w m47n musisz wpisać kod ima z cewki (inpa aktywacja ima). Wracając do problemu, zapewne wtryskiwacz. Nagraj korekcje zaraz po odpaleniu zimnego silnika i przy poglądzie zrób jazdę z delikatnym traktowaniem gazu, na koniec pokaż korekcje po rozgrzaniu (88 stopni). Ta zmiana pracy silnika przy przejściu z f5 na f4 to norma.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
