Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E90] 320I Ciągły błąd 2DCA – szarpanie auta.
PostNapisane: 3 stycznia 2020, 22:13
Moje BMW: E90 320I
Kod silnika: N46B20
Witam szanowne grono użytkowników, przybywam do was z błagalną prośbą o pomoc, bowiem nikt i nigdy chyba jeszcze nie miał takiego problemu, a mechanicy też nie mają pomysłów. Moja Bella, czyli Bmw e90 320I, 2.0 Benzyna + Gaz, rocznik 2005r, skrzynia automatyczna, ostatnio zaczęła miewać problemy z płynną jazdą w różnych momentach. Dokładniej mówiąc, auto potrafi się dosłownie "zawiesić" na sekundę, a nawet dwie – słychać, że silnik wchodzi na obroty (coś koło 3k), a auto nie idzie, bądź robi zajączka i startuje jakby dostało strzał w tył. Czasem dzieje się to przy ruszaniu z miejsca, a czasem przy jeździe z stałą prędkością. W takich momentach pojawia się błąd 2DCA, który twierdzi, że skrzynia wysłała sygnał, ale sterownik silnika nie odpowiedział. Sprawdziłem wtyczkę na skrzyni i jej piny i wszystko było w porządku, także klasyczna odpowiedź na ten błąd odpada. Wymieniłem świecie, bo myślałem, że może po prostu przestaje palić na jakiś gar, okazało się to jednak błędne. Gazownik jeździł autem i twierdził, że wszystko działa poprawnie i nic się nie dzieje z gazem – jego instalacją.
Teraz szczerze nie wiem co robić, a połowy auta nie chcę wymieniać na ślepo. Jednemu pomogły świece, innemu kasacja adaptacji, drugiemu wymiana alternatora, wymiana cewek zapłonowych. Może ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem, bądź zna rozwiązanie? Będę naprawdę wdzięczny za każdą pomoc.
Od siebie dodam, że jeżeli przechodzę na benzynę, to jeszcze nie udało mi się jej złapać na takim zachowaniu, ale to może przez krótkie przejazdy, planuję wziąć ją na dłuższy przelot i może to rzuci nowe światło na sprawę.
 Tytuł: Re: [E90] 320I Ciągły błąd 2DCA – szarpanie auta.
PostNapisane: 4 stycznia 2020, 13:13
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek sprawdziłbym czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania do sterownika silnika i skrzyni, a najlepiej zrobić całe auto(audio nie jest konieczne i w ISTA P da się zaznaczyć, aby go program nie robił)
PostNapisane: 4 stycznia 2020, 15:55
Musisz zweryfikować czy objaw występuje na benzynie. Jeśli objaw występuje na benzynie to należy najpierw autko doprowadzić do idealnej jazdy na PB a następnie można zastanawiać się nad instalacją LPG.
PostNapisane: 5 stycznia 2020, 09:46
Moje BMW: E90 320I
Kod silnika: N46B20
Benzynę dokładniej zweryfikuję pod koniec tygodnia, jednak wydaje mi się, że to bardziej problem stricte elektryczny. Zauważyłem, że INPA potrafi nagle zrywać kontakt jakby "ecu" przestał odpowiadać, tak samo mam przez ISTA, który od tamtego momentu czasem się męczy i nie może nawiązać połączenia. Czas chyba prześwietlić skrzynkę ecu, ale widać, że "nasi" tam byli bo (za przeproszeniem) pierdolnik tam jest niezły. :mur:
Sprawdziłem kable w skrzynce ecu, wszystkie są w porządku (przynajmniej na tym odcinku), żadnych luźnych, przetarć, ostrych zagięć. Każda wtyczka na swoim miejscu, brak wody czy oznak uszkodzenia przez warunki atmosferyczne.
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 09:59
Jak już grzebiesz przy sterownikach to odpinaj wtyczki i traktuj kontaktem w sprayu, prosta rzecz a potrafi rozwiązać spore problemy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 13:04
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Diagnozujesz auto zwykłym kabelkiem OBD i oczekujesz stabilnego połączenia?
PostNapisane: 12 stycznia 2020, 11:44
Moje BMW: E90 320I
Kod silnika: N46B20
Tak, bo działało. Z resztą dziękuje za krytykę, bo widzę, że sami fachowcy, ale jak trzeba pomóc to buzia na kłódkę i czepianie się szczegółów. Kocham to: "Nic nie wniosę do tematu, ale skrytykować mogę". :) Co do zrywania połączenia to winny był laptop. Usterka naprawiona i śmiga, jak wcześniej więc... Bez komentarza. :cool:
Rozwiązałem problem, który okazał się o dziwo nieco banalny, aczkolwiek bardzo złośliwy. I mimo, że już niektórzy zdążyli się przypie*dolić o "jakość narzędzi" tak zostawię tutaj notkę jak i co było winne. Bo widzę, że w naszej części internetu jest posucha, bądź "cisza".
Szczególne podziękowania lecą do pana Rosjanina o z niemalże bratniego forum, który również z tym walczył i jako jedyny dzielił się opisem przebiegu prób i błędów podczas naprawy. Bez niego sprawa ciągnęłaby się znacznie dłużej i i byłaby znacznie kosztowniejsza. Szacunek za postawę proludzką. :super: Na uznanie również zasługuje Pan Niemiec, który z tym walczył, aż wreszcie się poddał. Dziennik jego batalii również był pomocny. :ok:
Zacznę od tego, iż w przypadku tego błędu, najlepiej zacząć od złącza skrzyni, która miała dość dużo przypadków (oficjalne stanowisko bmw i instrukcje naprawy) wypadania pinów w gnieździe, bądź "obrastania" w olej (niepokojący znak), bądź brud. Czyścimy złącze/wtyczkę, potem sprężone powietrze i składamy. Warto również zerknąć do bezpieczników i ecu, gdzie sprawdzamy czy wszystko siedzi na swoim miejscu, nie ma przetarć kabli i co najgorsze oznak zbierania się wody, bądź zamoknięcia. Jeżeli wszystko jest okej, to pozostają trzy rzeczy do zrobienia z czego dwie nie są tanie. Pierwsza to wymiana świec, najlepiej porządne – osobiście wsadziłem bosch double platinum – potem sprawdzenie i ewentualne wyczyszczenie gniazda/złącza od czujnika valvetronica tuż obok cewek. I tu właśnie dochodzimy do głównego winnego jakim były w tym przypadku cewki! Tak cewki! I choć komputer nie sygnalizował wypadania zapłonu, to dawały one takie same objawy. Widząc misz masz po poprzednim właścicielu, postanowiłem wymienić wszystkie cztery, aby móc spokojnie spać. Tu koszt wyniósł 450zł za oryginalne cewki Boscha. Po tych wszystkich zabiegach, klasycznie ISTA+ identyfikacja, kasacja błędów i jazda testowa. Tak oto znika błąd i problem męczący mnie po nocach jak i wielu w internecie. Mam nadzieję, że komuś to kiedyś pomoże i nie będzie musiał brnąć przez podobną drogę krzyżową. :ok:
PostNapisane: 16 lipca 2020, 07:14
Moje BMW: E46 E90 E91
Kod silnika: N42 N46 N52
Czesc. Wpadasz czasami na forum jeszcze bo dopadł mnie ten sam problem. 2DCA i skrzynia szarpie. Nie może się zdecydowac na jakim biegu jechac. Szarpie. D miga na liczniku. Najlepsze jest to ze na benzynie tak samo jak u Ciebie. Nie wariuje. Miałbym parę pytań bo muszę to ogarnąc bo nie da się jezdzic :) jak masz mozliwosć puść mi sms albo przedzwoń jesli zobaczysz tego posta :) +48 693802532
PostNapisane: 7 września 2020, 20:50
Moje BMW: E90 320I
Kod silnika: N46B20
Jestem, napisałem PW. W czym problem – jeśli nadal go nie rozwiązałeś?
cron
