Teraz jest 25 października 2026, 07:01
 Tytuł: E61 530d m57tu2 Problem z mocą
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 00:43
Witam mecze się dłuższy czas z autem , auto nie ma mocy do 2,5 tys obrotów czasem jest czasem nie ma wciskam gaz w podłogę nic auto praktycznie nie przyspiesza puki nie zacznie podawać turbo lub nie odpuszczę i nie depne znów na gaz po Nocy ciężko odpala za drugim trzecim razem , na kompie wychodzi przepływomierz , podmieniłem dwa używane oryginały to samo , jeden nowy Niemiecki poprawa była duża auto chodziło jak trzeba ale czasem zdążyło się ze mocy noe było i telepalo autem , w końcu kupiłem nowy oryginał i co dziwne dalej to samo , Adaptacje czy robię czy nie nic to nie daje , dpf wyczyszczony nic to nie zmieniło , może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny , lub może ktoś miał podobny objaw pozdrawiam
 Tytuł: Re: E61 530d m57tu2 Problem z mocą
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 02:45
No... za nim nie poczujesz to nie zrozumiesz ;d
Tutaj pokaż Swoje błędy: viewtopic.php?f=1&t=118805
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2020, 09:03 przez Szczurek1986, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 08:12
Wklej ten błąd odczytany w inpa, tylko jeden jest? Przyczyną może być zawór egr, zaglądałeś do niego? Przewody podciśnienia masz całe?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 6 stycznia 2020, 23:57
Jutro podłączę pod kompa to wkleję tak czy inaczej wywala
004BB6 dde: AirMass flow sensor , jeszcze są błędy świec tylko , Egr sprawny słuchać jak pracuje , podciśnienia tez sprawne
PostNapisane: 7 stycznia 2020, 22:46
Kod silnika: M57d30
Może gdzies lewe powietrze ?
PostNapisane: 9 stycznia 2020, 09:04
Błąd wklej odczytany w inpa, tam są dodatkowe informacje, później komputer w aucie i w drogę, ocena parametrów. Po wymianie przepływomierza należy skasować jego adaptacje, śmiem wątpić czy to zostało zrobione jak należy.
Trudno żeby teraz dobrze odpalał przy niesprawnych świecach/sterowniku.
 Tytuł: Re: E61 530d m57tu2 Problem z mocą - Problem rozwiązany
PostNapisane: 31 stycznia 2020, 20:24
Adaptacja kasowana kilka razy nic to nie pomogło , dziś w końcu zabrałem się za auto bo stało nie ruszane , nagrałem filmik jak się silnik wkręca z pedałem w podłodze za każdym razem , https://youtu.be/hn3dP0EFUws, zaraz po tym wpadłem na pomysł żeby odłączyć podciśnienie od EGR , bo jak widac gdy otwiera się egr auto nie ma mocy , po odłączeniu podciśnienia z Egr auto chodzi jak trzeba tylko teraz jest błąd egr
Problem zostal rozwiazany :
Uszkodzony okazał się zaworek sterujący egr , otwierał go na max a na innym zaworku tylko troszkę , także jak by ktoś miał taki problem to już wie gdzie szukać pozdro !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
