Teraz jest 25 października 2026, 07:01
 Tytuł: [e46] Czujnik wałka rozrządu M52TU
PostNapisane: 13 stycznia 2020, 20:59
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M52
Witam posiadam BMW e46 323i z silnikiem M52TU czyli z podwójnym Vanosem. Od ok roku mam problem z którymś z czujników położenia wałka rozrządu. Objawia się to tym, że auto co jakiś czas długo kręci i odpala, lecz niema mocy i ma duże spalanie. Czasami pomaga wyłączenie auta oraz jego ponowne uruchomienie. Niewiem jak zdiagnozować, który konkretnie jest do wymiany - a wiadomo oryginały kosztują. INPA mówi niewiele lub po prostu niewiem jak to odczytać, czy chodzi o ten czujnik z przodu, czy ten z kablem.
Tutaj plik z dzisiejszego odczytu INPA, może wam doświadczonym uda się odczytać o który czujnik chodzi - błąd nr 65:
BMW e46 INPA 2020
P.S. Sonde lambda chce wymienić razem z czujnikiem także nie zwracajcie na ten błąd uwagi :)
Łukasz
BMW e46 323i
BMW e87 118i
Peugeot Partner 1.9D
 Tytuł: Re: [e46] Czujnik wałka rozrządu M52TU
PostNapisane: 13 stycznia 2020, 21:20
"65 Signal Nockenwellengeber Einlass" czujnik wałka rozrządu od strony dolotowej, od strony kolektora dolotowego czyli ten z kabelkiem
PostNapisane: 14 stycznia 2020, 06:03
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M52
Dzięki za pomoc w przyszłym miesiącu kupuje i wymieniam.
BMW e46 323i
BMW e87 118i
PostNapisane: 14 stycznia 2020, 20:57
tylko ori albo siemens VDO kupuj
PostNapisane: 24 stycznia 2020, 19:53
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M52
Właśnie zobaczyłem ile kosztują. Mam jeszcze jedno pytanie bo od paru dni nie wyskoczyły mi błędy sondy lambda oraz tego czujnika - fakt faktem auto odpalało bez problemu. Dzisiaj znów podłączyłem kompa i tak samo zero błędów. Mam teraz pytanie odnośnie błędów sondy i czujnika. Czy one mogą być jakoś powiązane ze sobą? Tak sobie myślę jakby sonda była walnięta to wyskakiwała by jako błąd po każdym podłączeniu kompa a tak nie jest. Prawdopodobnie wyskakuje podczas długiego odpalania auta (prawdopodobnie z czujnikiem walka). Teraz pytanie jak sprawdzić czy sonda też jest do wymiany. Może tylko czujnik padł, i niema co lecieć w koszty.
BMW e46 323i
BMW e87 118i
PostNapisane: 26 stycznia 2020, 17:41
wymień czujnik, i zobacz co będzie się działo. Uszkodzenie czujnika wałka może powodować prace układu wtryskowego w trybie awaryjnym i leją wszystkie wtryskiwacze na raz a nie ten który powinien, więc może to wpływać na odczyty sond lambda.
PostNapisane: 27 stycznia 2020, 21:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Oba błędy mogą mieć jeden punkt wspólny jakim jest sterownik silnika.
Kilka dni temu wymieniałem sterownik silnika w M54 z powodu błędów przepływomierza oraz czujnika wałka ssącego.
O ile w przypadku przepływomierza, winny okazał się sam czujnik(używany, który podstawiłem, też był uszkodzony, dopiero kolejny zadziałał prawidłowo), ale błąd czujnika wałka ssącego zniknął dopiero po zmianie sterownika silnika.
PostNapisane: 12 lutego 2020, 17:26
Jest to brak sygnału sondy przed katalizatorem na banku 2, nie ma to związku z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Zwróć uwagę na wtyczkę i wiązkę tej sondy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
