Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E70] Otwieranie zamykanie klapy tylnej
PostNapisane: 16 stycznia 2020, 19:28
Moje BMW: E60 I E70
Kod silnika: N52b30 I M57N2
Witam forumowiczów
Mam taki problem że nie podnosi klapy ani nie opuszczają silownik. Po naciśnięciu przycisku zamykania klapy na klapie słychać tylko chlanie zamka zero reakcji siłowników. Co może być winne temu czyżby siłowniki juz do wymiany?
 Tytuł: Re: [E70] Otwieranie zamykanie klapy tylnej
PostNapisane: 17 stycznia 2020, 07:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początek należałoby zacząć od diagnostyki komputerowej modułu tylnej klapy. Zapewne będą tam błędy czujników w siłownikach.
Zrób tak. Otwórz klapę bagażnika.
Dostań się do modułu(jest z prawej strony, trzeba zdemontować tę półeczkę na boku bagażnika)
Odłącz wtyczki z modułu. Poczekaj chwilę.
Masz tam 3 wtyczki, dwie takiego samego rozmiaru, tylko kolor inny, jedną w innym rozmiarze.
Tę w innym rozmiarze podłącz jako ostatnią.
Zamknij ręcznie klapę(bez użycia przycisku).
Następnie spróbuj otworzyć klapę przyciskiem. Powinna ruszyć się. Sprawdź czy otworzyła się na maksa oraz czy zamyka się prawidłowo z klawisza.
P.S. w I-drive masz ustawione otwarcie klapy bagażnika na maksa?
PostNapisane: 17 stycznia 2020, 07:57
Moje BMW: E60 I E70
W idrive mam ustawione na 2 kreski przed max, przestawic na max otwarcie klapy???
Dzieki kolego za pomoc.
PostNapisane: 17 stycznia 2020, 10:50
Moje BMW: E60 I E70
Kolego cursor zrobilem tak jak pisales i niestety klapa zwalnia sie z zamka otwiera ale nie podnosi.
PostNapisane: 17 stycznia 2020, 14:48
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
No to pozostaje zacząć od diagnostyki komputerowej. Zapewne w module klapy będzie odpowiedź
PostNapisane: 17 stycznia 2020, 16:29
Moje BMW: E60 I E70
Posiadam inpe ale nie moge polaczyc sie z autem. Mam tez e60 w n52 laczy sie bezproblemowo a z e70 nie chce sie polaczyc wyskakuje komunikat IFH-0009 no response from control unit.
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 10:24
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jakiego kabla używasz oraz jaką masz nawigację w E70?
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 13:05
Moje BMW: E60 I E70
Kabel to już dawno mam zakupiony i łączy się z e60 a z moja e70 i kuzyna e70 nie łączy się wcale. Navi CCC.
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 13:07
Moje BMW: E60 I E70
Rozebralem wtyczke i pin 7 i 8 byly polaczone. Rozlaczylem je i nadal się nie łączy. :(
PostNapisane: 21 stycznia 2020, 07:27
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Który rocznik E60?
PostNapisane: 16 lutego 2020, 21:49
Moje BMW: E60 I E70
Witam po sprawdzeniu ista mam dwa błędy
Podnosnik tylnej klapy lewy zwarcie do masy
Podnośnik tylnej klapy lewy przerwa
Prawdopodobnie przerwany jest gdzieś kabel tak ???
PostNapisane: 17 lutego 2020, 07:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Od sprawdzenia tego należy zacząć. W ISTA masz schematy
PostNapisane: 19 lutego 2020, 18:53
Moje BMW: E60 I E70
Kolego a może być uszkodzony modul hkl?? Przejrzałem wiazke I wszystko jest ok. Po naciśnięcie przycisku na którym przewodzie powinien być prąd do silownika?
Blad na ista
00A2B3 Podnośnik tylnej klapy: silnik hkl z lewej strony: przerwa
PostNapisane: 21 lutego 2020, 16:33
Moje BMW: E60 I E70
Problem rozwiązany urwany kabel przy silniczku w silowniku.
 Tytuł: [430i]Otwieranie zamykanie klapy tylnej
PostNapisane: 5 grudnia 2022, 17:29
Moje BMW: 430i
Elektryczna klapa bagażnika BMW GC 430i 2016 - raz działa, raz nie (po naciśnięciu przycisku słychać "bzyt" i tyle).
Może Koledzy mają jakieś pomysły.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
