Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E46] 330ci Dziwny smród na wolnych obrotach + dym
PostNapisane: 17 stycznia 2020, 21:56
Na wolnych obrotach strasznie śmierdzi w aucie jakimś palonym plastikiem, gumą czy coś takiego. Raczej nie olej ani płyn chłodniczy bo to bym poznał.
Wydobywa się też dym z okolic nagrzewnicy, przewodów od gazu, tak jakby z lewej strony silnika i z tyłu, za parownikiem, ciężko dokładnie znaleźć źródło tego dymu ponieważ dość dużo go jest.
Co tam jest co może się nagrzewać do takiej temp żeby aż się topić/palić ? Gazownik ostatnio wymieniał mi przewody od gazu to może one gdzieś się dotykają do czegoś ?
Podczas jazdy problem znika.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?
 Tytuł: Re: [ E46 330CI ] Dziwny smród na wolnych obrotach + dym
PostNapisane: 17 stycznia 2020, 22:31
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Wygląda na zły styk przewodów albo jakieś zwarcie.
Trzeba by zaglądnąć kamerką endoskopową.
PostNapisane: 17 stycznia 2020, 23:16
Ale jakby jakieś zwarcie było to by jakaś elektryka mi świrowała pewnie.
No i dzieje się to jak silnik się nagrzeje już w miarę
PostNapisane: 23 lutego 2020, 08:58
Tam są kolektory wydechowe i zapewne któryś przewód ich dotyka, chyba, że mylisz zapachy a to spalony olej, który cieknie spod pokrywy zaworów. Sprawdź na zimnym silniku co się dzieje, zdejmij do tego koryto na filtr kabinowy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
cron
