Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E46] 320D Problem po wymianie pompy wtryskowej
PostNapisane: 18 stycznia 2020, 13:37
Moje BMW: E46 320D
Witam, borykam się z dużym problemem. Ostatnim razem padła mi pompa (320D 136KM). Oddałem do mechanika została wymieniona, auto normalnie odpala na zimnym oraz ciepłym silniku, ale nie zawsze (często) nie chce podczas jazdy wkręcać obroty "muli". Czasami jest tak, że jak muli (wciśnięty do końca pedał gazu) wkręcę go do 3 tyś odmula i jedzie już dobrze. Wymieniłem już wszystkie wężyki podciśnieniowe i nic nie dało.
 Tytuł: Re: [E46 320D] Problem po wymianie pompy wtryskowej
PostNapisane: 17 lutego 2020, 20:38
Test pompy vp44 w ista sporo wyjaśni.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
cron
