Teraz jest 25 października 2026, 07:01
 Tytuł: [E39] Nie działający pilot
PostNapisane: 19 stycznia 2020, 14:31
Kod silnika: M54B25
Witam, od kilku miesięcy borykam się z nie działającym pilotem, stało się to od usunięcia EWS. Kodowanie nic nie daje, zero reakcji na pilota.
- Wymieniona antena, poprzednie odbierała fale, ale wolałem się upewnić. Obecna również odbiera fale lecz pilot dalej nie reaguje,
- Baterie sprawne, kluczyk normalnie koduje się w innej bawarce,
- Moduł komfortu przekodowany pustym plikiem .man,
- Kluczykiem wszystko otwiera się i zamyka normalnie, tak samo i przez przycisk centralny,
- Bezpieczniki są ok - te w bagażniku, pod schowkiem i w schowku.
Możliwe, że robi się zwarcie i dlatego nie reaguje na pilota? Szczerze mówiąc już trochę mnie męczy otwieranie kluczykiem. Jeśli ma ktoś jakiś pomysł, proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E39] Nie działający pilot
PostNapisane: 10 lutego 2020, 18:27
Moje BMW: e39, e61
Kod silnika: M54B25, M57TU2
Mam podobny problem. Jakiś czas temu pilot zaczął szwankować. Trzeba było kilkukrotnie nacisnąć przycisk otwarcia aby samochód zareagował. To samo tyczy się zamknięcia auta i otwarcia bagażnika. Myślałem że to akumulator pilota, jednak był sprawdzony i jest okej. Po około miesiącu problemu wszystko wróciło do normy, samochód otwierał się i zamykał jak dawniej. Teraz problem powrócił. Wiem że moja bawarka jest specyficznym samochodem który się sam psuje i sam naprawia ale jednak może jest coś, co mógłbym zrobić aby naprawiła się szybciej? :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
