Teraz jest 25 października 2026, 07:01
 Tytuł: [E60 535D] Falowanie obrotów/wibracje samochodu
PostNapisane: 23 stycznia 2020, 17:37
Posiadam BMW E60 535D przed liftem i od jakiegoś czasu mam problem z falującymi obrotami. Podczas jazdy ze stałą prędkością na niskich obrotach (80-120), przy wjeżdżaniu pod górkę pojawiają się również wibracje całego samochodu.
Wygląda to tak:
https://youtu.be/ZHBs4I7CCwo
Dźwięk w 0:30-0:34 to właśnie wibracje samochodu.
Czasami obroty falują słabiej, czasami mocniej. Gdy spadają obroty to czuć lekkie szarpnięcie. Mam wrażenie, że gdy nie jeżdżę samochodem przez kilka dni, to po odpaleniu go jest trochę lepiej przez pierwsze kilka kilometrów.
Wymieniłem już całą skrzynię biegów, co prawda na używaną, ale żadnej zmiany nie było. Wymieniłem również sam konwerter i również bez zmian. Odłączałem EGR, regenerowałem turbiny ale to też nie pomogło. Sprawdzałem na komputerze wtryski i wszystkie parametry są w normie. Jedyny błąd jaki daje komputer to sterownika świec żarowych, ale samochód odpala normalnie.
Jaka może być przyczyna tego problemu?
 Tytuł: Re: [E60 535D] Falowanie obrotów/wibracje samochodu
PostNapisane: 26 stycznia 2020, 12:47
Kod silnika: M57d30
A przeplywke podmieniales ?
PostNapisane: 26 stycznia 2020, 20:32
Tak, założyłem nowy przepływomierz boscha, ale nie było żadnej zmiany.
PostNapisane: 26 stycznia 2020, 22:16
Moje BMW: e 46
Kod silnika: m47
Falowanie dosc mocne mialem cos podobnego tylko slabiej pomogla wymiana konwertera.Dodam ze konwerter ZF
PostNapisane: 27 stycznia 2020, 20:06
Wymieniałem całą skrzynię z konwerterem, założyłem używaną, ale żadnej zmiany nie było.
PostNapisane: 12 lutego 2020, 17:32
Klasyczne objawy konwertera, lepiej było kupić nowy niż wymieniać całą skrzynię na taką, której stanu nie jesteś pewien.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
