Teraz jest 25 października 2026, 07:01
 Tytuł: E46 błędy silnika i skrzyni podpowiedz
PostNapisane: 26 stycznia 2020, 20:19
Kod silnika: M57d30
Witam,poniżej kody
błędów w moim bmw e46 2000r m57d30. Silnik pracuje normalnie,Wkreca się na obroty,ale ma problem przy ruszaniu i rozpedzaniu do 3tys obrotów słabo przyspiesza po 3tys.obr. trochę lepiej ale nie tak jak powinno skrzynia wskakuje w jakiś tryb i tu pytanie czy to wina skrzyni czy coś przy silniku. Dziękuję za pomoc
3505 Obwód modułu sterowania świecy żarówek
13 Elektrozawor zatrzasniecia biegu "lockup"
 Tytuł: Re: E46 błędy silnika i skrzyni podpowiedz
PostNapisane: 12 lutego 2020, 19:19
Połącz się komputerem z inpa i wklej błąd ze skrzyni i silnika, do tego trzeba ocenić parametry podczas jazdy (ciśnienie doładowania, ciśnienie na szynie cr, ciśnienie wstępne oraz masę powietrza). Najlepiej w przypadku automatu nagrać wskazania od ok 80 km/h z gazem w podłodze na ile wystarczą warunki.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
