Teraz jest 25 października 2026, 07:01
 Tytuł: [E28] rozrusznik nie zazębia się z kołem zamachowym
PostNapisane: 27 stycznia 2020, 20:05
Moje BMW: E28
Kod silnika: M20b27
Witam. Problem mam z uruchomieniem silnika. Robiłem remont silnika, po połączeniu bloku z automatyczną skrzynią rozrusznik nie łapie koła zamachowego, nie zazębia się. Wcześniej przed remontem normalnie odpalał, czyli rozrusznik zazębiał się. Mam drugi rozrusznik więc podłączyłem zapasowy pod kable w komorze silnika, wszystko chodzi poprawnie tzn. Bendiks odbija i kręci, ale jak montuje do bloku to dalej problem nie ustępuje. Tak jakby bendiks był nad kołem zamachowym lub uderza w ścianę koła czyli za nisko. Akumulator naładowany choć stary. Oba rozruszniki poza silnikiem ładnie pracują. Osłonka pomiędzy blokiem a obudową skrzyni poprawnie zamontowane na dwa kołki. Rozrusznik montowany na dwie śruby, próbowałem wielokrotnie dokręcać zaczynając od górnej śruby podnosząc cały rozrusznik i odwrotnie dociskając rozrusznik. Brakuje mi pomysłu co dalej.
Poniżej linki do filmików dotyczących próby odpalenia oraz pracy rozrusznika na samych kablach.
https://youtu.be/eu-NyekHjnE
https://youtu.be/ZE8OkNDfFYs
Prosze o poradę
 Tytuł: Re: [E28] rozrusznik nie zazębia się z kołem zamachowym
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 21:39
Moje BMW: BMW e39 528i
Rozrusznik zazębia się, słychać to b. dobrze. Patrzyłeś czy wał się w ogóle obraca?
PostNapisane: 29 stycznia 2020, 22:50
Moje BMW: E28
Kod silnika: M20b27
Jak może się zazębiać jak nie ma ruchu tłoków
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
