Teraz jest 25 października 2026, 07:01
 Tytuł: [e70] Poduszki nivo nabite na max - problem
PostNapisane: 31 stycznia 2020, 10:02
Moje BMW: e90 318i, e70 3.0d
Kod silnika: n46,m57n2
Panowie,
mam problem z moim nowym nabytkiem e70 z 2007 r., 3.0d (wersja 7 osobowa).
Na początku myślałem, że problem był po prostu z poduszkami nivo (jedna się przetarła) - wymienione ale dalej to samo :wstyd: .
Nadwozie buja się jak kuter rybacki - przyczyna - nieustannie nabite na max obie poduchy - tak, jakby auto w ogóle nie regulowało ciśnienia. Kompresor pompuje, czujniki kąta wyglądają na sprawne - przy wymianie testowane czy kompresor reaguje na podnoszenie, opuszczanie.
Co może być nie tak? Widziałem na allegro zestawy przekaźnik+filtr - czy to może być z tym związane?
 Tytuł: Re: [e70] Poduszki nivo nabite na max - problem
PostNapisane: 7 lutego 2020, 19:37
Kod silnika: m52b25
Garaż: E36 316i 92'
E38 740i 95'
E36 318is 93'
GL 320 CDI 07'
E 63 AMG 11'
Robiłeś adaptacje/ jakieś błędy? odczyt parametrów?
PostNapisane: 8 lutego 2020, 19:14
Błędów nie ma żadnych - bezpieczniki, przekaźniki, wszystko sprawdziłem. Co ciekawe - Ista nie widzi w ogóle modułu. W międzyczasie znalazłem potencjalną przyczynę - poprzedni właściciel, w sposób bardzo finezyjny, podłączył sobie instalację niefabrycznego haka - przecięty jest czerwono zółty przewód od modułu nivo, pomiędzy jest duży płytkowy bezpiecznik i wszystko podłączone do rzędu polutowanych szeregowo przekaźników bez nazwy. Dramat. Także pierwsze do zrobienia - przywrócić stan fabryczny tej rzeźby :mur: Myślę, że wątek można zamknąć...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
