Teraz jest 25 października 2026, 07:01
 Tytuł: [E46] 318i 118km kreci ale nie odpala
PostNapisane: 2 lutego 2020, 13:28
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43B19
Siemanko forumowicze, mam problem dotyczacy odpalania. Do rzeczy, po ponad roku eksploatacji zjawil sie dzien w ktorym samochod bez zadnych wczesniejszych komplikacji po prostu nie odpalil.
Samochod po przekreceniu kluczyka nie krecil. Mechanik zdiagnozowal rorzusznik, po czym go zmienl. Auto zaczelo odpalac, niestety nie na dlugo, bo dwa dni pozniej samochod znowu przestal odpalac, tym razem rozrusznik krecil. Tu juz nie jestem w stanie opisac dokladnie co zostalo naprawione, uslyszalem tylko ze immobilizer padl, poprosilem sasiada ktory zajmuje sie hobbistycznie mechanika czy moze rzucic okiem i stwierdzil ze moze wylaczyc immobilizer, na co sie zgodzilem. Auto zaczelo dzialac, pare dni pozniej znowu to samo. Kreci, ale nie odpala. Zmienilem czujnik walka rorzadu i o dziwo znowu zaczela dzialac, dosyc intenyswnie jej uzytkowalem przez tydzien, byla odpalana po kilka razy dziennie bez zarzutu, za kazdym razem odpalala. I nadszedl moment, ze auto znowu nie pali, juz nie wiem o co chodzi. Ktos mial podobny przypadek? Moze jest ktos w stanie cos doradzic?
Silnik to M43B19 118km auto jest z 1999roku.
Komputer nie pokazuje bledow.
 Tytuł: Re: [E46] 318i 118km kreci ale nie odpala
PostNapisane: 2 lutego 2020, 16:34
jak nie pali to musisz sprawdzic czy dochodzi paliwo oraz czy jest iskra, wtedy bedzie mozna szukac dalej
PostNapisane: 4 lutego 2020, 11:01
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź czy w momencie gdy nie chce odpalić, czy sterownik silnika widzi obroty silnika.
Jeśli w EWS i DME nie ma błędów, to pierwszej kolejności należy zacząć od sprawdzenia czy sterownik w ogóle widzi, że silnik kręci się. Jeśli nie, to możliwym powodem jest czujnik wału
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
