Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E46] 330d Falowanie obrotów i rzuca silnikiem
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 11:18
Witam !!
Jestem nowy, niedawno kupiłem 330d Turning i wszystko chodziło jak żyleta.
Po miesiącu zauważyłem że falują obroty 600-900 ale tylko na ciepłym silniku, oczywiście na jałowym biegu. Z odpalaniem nie mam problemu, odpala zawsze i normalnie.
Po odpaleniu czasami zdarzyła się że strasznie rzuca silnikiem i kopci, jak prubuje jechac traci obroty i gaśnie. Jak już się jakoś ruszy to problem znika, nie odczuwam spadu mocy itd... Co to może byc ??
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2008, 22:30 przez cige, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 13:10
Najlepiej byłoby podjechać na diagnostykę komputerową celem sprawdzenia poprawną pracę niektórych czujników. To co możesz sam zrobić we własnym zakresie, to upewnić się, że zawór AGR zamyka się szczelnie i z prawidłowym czasie. Podobne objawy bowiem, mogą się pojawiać podczas przepuszczania przez zawór AGR spalin do kolektora ssącego, w wyniku czego na niewłaściwych obrotach silnika kiedy to zawór AGR ma być zamknięty dochodzi do duszenia się silnika własnymi spalinami.
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 14:54
Dzięki za podpowiedz, podjade na kompa niech sprawdzą co i jak to przynajmniej bede wiedział gdzie szuka przyczyny!!
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 17:46
Kolego Falowanie obrotow miedzy 600 a 900 moze byc tez przyczyna w ceramicznym podgrzewaczu silnika , jesli bedzie tam sterowanie zepsute to tez beda obroty falowaly. ale jesli on bedzie zepsuty to komp w ASO na 100% ci pokaze.
PostNapisane: 18 lutego 2008, 23:09
No i co to koleżko wkońcu była za usterka bo nie napisales a ja mam podobny problem ze swoją 330d,jak mozesz to napisz,pozdro
PostNapisane: 27 marca 2008, 22:54
Podjechałem na kompa , wyszły świce i przepływomierz,
Wmieniłem 1 i 2 i problem znikną jak ręką odjął.
POZDRAWIAM WSZYSTKICH MANIAKÓW
cron
