Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E87] Poranne problemy
PostNapisane: 20 lutego 2020, 13:41
Moje BMW: E87
Kod silnika: N47
Pacjent to 118d 143KM 2007r
Coś dziwnego dzieje się ostatnio z moim samochodem:) i chciałbym się zapytać czy ktoś może już spotkał się z podobną awarią.[quote][/quote]
Wczoraj rano auto przestało odpalać, tzn. rozrusznik kręci bez żadnej reakcji.
Komputer podpięty, wyskoczyła cała masa dziwnych i niejednoznacznych błędów min. światła, wspomaganie elektryczne, immobilizer i kilka elektrycznych elementów. Do tej pory to wszystko działało i naraz raczej się nie zepsuło.
Kasuje błędy, próba odpalenia i znowu to samo kręci rozrusznik bez reakcji. Zmiana akumulatora nic nie dała.
Z ciekawości zwarłem odłączoną klemę minusową z plusową na jakieś 15sek i BUM samochód odpali od strzała.
Wygląda że wszystko jest już w porządku, samochód używany kilka razy w ciągu dnia działa bardzo dobrze.
Dzisiaj rano znowu identyczna sytuacja, rozrusznik kręci pojawia się żółta kontrolka chyba abs/kontrola trakcji albo hamulce. Takie same błędy jak wczoraj odpalił dopiero po zwarciu przewodów przy aku.
Kilka dni wcześniej odebrałem samochód od mechanika po regeneracji DPF, wymiana sterownika świec żarowych bo popalił wszystkie świece, czujnika ciśnienia spalin i sondy lambda. Samochód po naprawie działał normalnie a mechanik twierdzi ze nie dotykał się żadnej elektryki.
Będę wdzięczny za każde sugestie.
 Tytuł: Re: E87 poranne problemy
PostNapisane: 20 lutego 2020, 14:26
Wrzuć screen z błędami odczytanymi w ista, na razie brak konkretów a to uniemożliwia pomoc.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
cron
