Teraz jest 25 października 2026, 08:11
 Tytuł: [E39] NIE MOGE OTWORZYC BAGAŻNIKA
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 12:31
witam znów wszystkich , jak w temacie nie moge otworzyc bagażnika , jak otwieram bagarnik na piloccie lub z auta lub z tyłu to nic sie nie dzieje , TYLKO SŁYSZE JAK BY JAKIS STYCZNIK PRZESKAKIWAŁ TAM GDZIE SA TE KABLE NAD NOGAMI PASAZERA Z PRZODU . I tylko słychac taki psstryk tam i nic sie nie dzieje
marekbmwe39
Ostatnio edytowano 22 grudnia 2007, 18:18 przez marekbmwe39, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 12:46
Świadczy to o tym, że elektronika w pełni funkcjonuje.....przekaźnik w module pracuje, ale nie funkcjonuje siłownik w klapie bagażnika.
Albo są przerwane przewody do siłownika w klapie (gdzieś np na zawiasach klapy) albo ogólnie uszkodzony jest siłownik. Nasłuchuj, czy słychać podczas otwierania bagażnika pracę siłownika.
Może być również i tak, że klapa przymarzła na uszczelkach. Defakto się otwiera na zamku, lecz nie da się jej podnieść z powodu przymarznięcia.
Gdyby okazało się, że siłownik jednak nie pracuje, pozostaje jedynie otwierać kluczykiem (tryb awaryjny) o ile wkładka w zamku z racji nieużywalności jest jeszcze sprawna. W przeciwnym razie pozostaje włamywać się do bagażnika od strony wnętrza auta.......zrobienie dziury w ścianie grodziowej za tylnim oparciem.
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 18:41
silnik z klapie nie chodzi a klapa nie zamarzła bo auto w garazu stoi . Wiec pewnie najgorsze !!!!!!! czyli silniczek padł !!! Bo tylko słychac jak cos pstryka nad nogami pasarzera tam przy schowku gdzie sa te kable . TYLKO CO TERAZ ZROBIC ??? Kluczyk w klape wkładam i przekrecam i mi sie tylko centralny zamyka i otwiera a klapa nie WIEC CO TERAZ ??? MUSZE WYCIAC DZIURE ZA FOTELAMI I WEJSC DO BAGARZNIKA OD SRODKA I WYKRECIC SILNICZEK ??/
marekbmwe39
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 18:52
Moje BMW: E90 320d
Mi tez padł silniczek od bagaznika w e39 chyba ten typ tak ma ;/ Klape otworzysz normalnie bez wycinania dziur w siedzeniu heh, przekrec kluczyk w lewo , najpierw otworzy sie centralny a jak przekrecisz dalej w lewo to otworzy sie klapa. Wymontowanie silniczka jest dziecinnie proste , trwa jakies 10 min.
Pozdro
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 19:49
własnie o to chodzi kolego ze jak przekrecam dalej w lewo to klapa tez sie nie otwiera !!!!
I CO TERAZ ??? OBAWIAŁEM SIE TEGO I TAK SIE STAŁO
[ Dodano: 23 Grudzień 2007, 10:45 ]
co zrobic panowie ???????????// BO W SRODKU BAGARZNIKA SA PREZENTY NA SWIETA !!!!!!!!!!!!!1
[ Dodano: 27 Grudzień 2007, 21:25 ]
PROSZE O POMOC
marekbmwe39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 166 gości
