Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E46 328i] świeci kontrolka EML DSC i napięcie DISa
PostNapisane: 4 marca 2020, 13:10
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TUB28
Odkąd kupiłem ten samochód to po normalnym odpaleniu świeci się kontrolka DSC, ale to mi akurat nie przeszkadza, bo i tak zawsze wyłączam.
DSC można załączyć (wtedy gaśnie kontrolka) jeśli po przekręceniu kluczyka w pozycję II cofnie się go w pozycję I i znów II, jak na tym filmiku: https://youtu.be/MsFLfSNKxpg
Co do DISy to podawane jest na nią napięcie ok. 6V zamiast 12V, co widac na tym filmiku: https://youtu.be/Jt_luiNm45M
Sama DISa jest sprawna, bo po podaniu napięcia 12V działa jak powinna: https://youtu.be/4xV6ub1ficY
Problem z DISą zauważyłem od razu po wymianie UPG, która miała miejsce ok. 11.2019, jakiś czas po tym dołączył problem z EML.
Czy w pierwszej kolejności spróbować wyczyścić przepustnicę wraz z potencjometrami, a jeśli to nie pomoże to spróbować ją zregenerować, czy to może wina sterownika - jakieś zimne luty czy coś, a może mechanik przy wymianie UPG przeciął gdzieś wiązkę?
Chciałbym najpierw samemu spróbowac chociaż zlokalizować problem i spróbować go naprawić, żeby nie wydać tysięcy na mechaników.
Samochód to 328i, sterownik MS42 czasami (nieraz kilka tygodni jest spokój, a nieraz co chwilę) zaświeca się kontrolka EML, po czym samochód nierówno pracuje, szarpie, nie ma siły jechać itd., po czym wywalają nastepujące błędy
Na dole posta przetłumaczone.
Silnik przed skasowaniem błędów:
Kod:
           E R R O R   M E M O R Y   R E P O R T
Date:      03/03/20 18:21:12
ECU:       MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant:   MS420DS0
RESULT:    6 errors in error memory !
170   Steuergeraet Selbsttest, interner Fehler
Error frequency : 34
Logistic counter: 40
   Motordrehzahl                                0.00  1/min
   Temperatur Ansaugluft                       46.50  Grad C
   Batteriespannung                            12.04  V
   digitaler F-Code 1                         114.00  [1]
   aufgetreten vor (rel. BZ)                   20.20  h
   Rechner  hat abgeschaltet
   Fehler nach Entprellung gespeichert
   Fehler momentan nicht vorhanden
   sporadischer Fehler
Errorcode: AA B1 22 28 00 7E 76 72 CA 0C
173   Signal Drosselklappen-Geber Potentiometer 1 und 2 Kurzschluss
Error frequency : 6
   Drosselklappengeber MDK 1 Poti              18.75  Grad DK
   Drosselklappengeber MDK 2 Poti              20.63  Grad DK
   Versorgungsspannung Spannungsregler 1        0.00  V
   Versorgungsspannung Spannungsregler 2        5.05  V
   aufgetreten vor (rel. BZ)                   20.10  h
   Schleiferkurzschluss
   CARB-Fehler
   sporadischer Fehler
Errorcode: AD B1 06 28 14 16 00 63 CA 0D
228   Lambdareglerabweichung Bank 2 zu gross
Error frequency : 8
Logistic counter: 29
   Motordrehzahl                              704.00  1/min
   Last                                        76.26  mg/Hub
   Temperatur Kuehlwasser                      93.00  Grad C
   Lambdareglerabweichung Bank 2               25.78  %
   aufgetreten vor (rel. BZ)                   19.90  h
   Abweichung fett
   CARB-Fehler
   sporadischer Fehler
Errorcode: E4 B1 08 1D 16 0E BC C2 CA 0F
8     Signal Luftmassenmesser
Error frequency : 12
Logistic counter: 39
   Motordrehzahl                             1408.00  1/min
   Drosselklappenwinkel                         3.75  Grad DK
   Tastverhaeltnis Leerlaufsteller             10.55  %
   LMM Spannungswert                            0.06  V
   aufgetreten vor (rel. BZ)                   19.80  h
   Signalleitung Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung
   CARB-Fehler
   sporadischer Fehler
Errorcode: 08 B2 0C 27 2C 08 1B 03 CA 10
211   Leerlaufssteller ,mechanischer Fehler
Error frequency : 4
Logistic counter: 31
   Motordrehzahl                               32.00  1/min
   Luftmasse                                  136.00  kg/h
   Istwert Drosselklappe                        8.90  Grad DK
   Tastverhaeltnis Leerlaufsteller             33.20  %
   aufgetreten vor (rel. BZ)                   17.60  h
   Leerlaufsteller klemmt geschlossen
   CARB-Fehler
   sporadischer Fehler
Errorcode: D3 B2 04 1F 01 22 13 55 CA 26
118   Plausibilitaet Signal Motordrosselklappen-Geber Potentiometer 1 und 2
Error frequency : 1
   Drosselklappenwinkel MDK 1                  22.96  Grad DK
   Drosselklappenwinkel MDK 2                  15.46  GRad DK
   Versorgungsspannung Spannungsregler 1        5.10  V
   aufgetreten vor (rel. BZ)                    0.00  h
   Signal nicht plausibel
   CARB-Fehler
   sporadischer Fehler
Errorcode: 76 B8 01 28 31 21 64 63 CA D6
Po skasowaniu błędów i krótkiej przejażdżce z kilkukrotnym gaszeniem silnika żaden błąd się nie pojawił.
Co do DSC to przed skasowaniem:
Kod:
Date:      03/03/20 18:26:25
ECU:       DSC_E46
JobStatus: OKAY
Variant:   DSC_E46
RESULT:    3 errors in error memory !
182   Lenkwinkel Sensor CAN Bus Fehler
Error frequency : 0
   Fahrzeuggeschwindigkeit                      0.00  km/h
   Regelung                                     0.00  -
   BLS                                          0.00  -
184   Lenkwinkel Sensor keine Winkelposition
Error frequency : 75
   Fahrzeuggeschwindigkeit                     30.00  km/h
   Regelung                                     0.00  -
   BLS                                          0.00  -
148   CAN DME/DDE, Motormoment nicht einstellbar
Error frequency : 4
   Regelung                                     0.00  -
   BLS                                          0.00  -
O błędach z DSC pisałem też w tym temacie: https://e46forum.pl/blad-czujnika-kata- ... -dsc-27038
Po skasowaniu błędów i przejażdżce, po którymś odpaleniu pojawił się ten błąd:
Kod:
Date:      03/03/20 18:39:59
ECU:       DSC_E46
JobStatus: OKAY
Variant:   DSC_E46
RESULT:    1 errors in error memory !
Error frequency : 0
   Regelung                                     0.00  -
   BLS                                          0.00  -
Tłumaczenie kodów (z forum / z translatora Google):
Silnik przed skasowaniem:
- 170 Kontrola DME Unit-Self Test Failed / Autotest jednostki sterującej, błąd wewnętrzny
- 173 Czujnik potencjometru pedału 1/2 Short Circuit / Sygnał zwarcia potencjometru 1 i 2 przepustnicy
- 228 Odchylenia Banku Mieszanka 2 / Za duży bank odchylenia sterownika lambda 2
- 8 Przepływomierz powietrza (HFM) / Sygnał miernika masy powietrza
- 211 Prędkość obrotowa bez obciążenia siłownika-mechaniczne / Napęd jałowy, błąd mechaniczny
- 118 Wiarygodność-TPS 1/2 lub wiarygodności TPS1/Airflow (MS43) / Sygnał wiarygodności potencjometr 1 i 2 przepustnicy silnika
Po skasowaniu i przejażdżce nie było żadnego błędu silnika.
DSC przed skasowaniem:
- 182 Kąt skrętu Sensor-CAN / Błąd czujnika kąta skrętu Błąd magistrali CAN
- 184 Kąt skrętu Sensor-offset / Czujnik kąta skrętu nie ma położenia kątowego
- 148 błąd może - Prędkość obrotowa silnika (RPM) / CAN DME / DDE, nie można regulować momentu obrotowego silnika
DSC po skasowaniu i przejażdżce:
Podejrzewam że błędy silnika wynikają z załączenia się EML, bo dopóki się nie załączy to żaden błąd nie wyskakuje.
cron
