Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: Trzęsie silnikiem BMW E60 m54 530i
PostNapisane: 7 marca 2020, 15:15
Witam. Dziś po wymianie czujnika skrzyni SMG auto trzęsie silnikiem, czuć drgania na nadwoziu. Poduszki silnika wymienione, przepływomierz ok, był błąd czujnika wałka rozrządu wylotowego-wymieniony ale obiawy zostały. Pomożecie odczytać coś z tych wykresów, czy wartości są prawidłowe.
https://www.imageshack.us/i/poGBt9Mtj
https://www.imageshack.us/i/pnSj63KSj
https://www.imageshack.us/i/po3hXE2Nj
https://www.imageshack.us/i/pmdic7gaj
https://www.imageshack.us/i/plMzq7qBj
https://www.imageshack.us/i/plt3MgAMj
https://www.imageshack.us/i/pmjsskmdj
https://www.imageshack.us/i/plbUSAmxj
https://www.imageshack.us/i/pnwb4uiGj
 Tytuł: Re: Trzęsie silnikiem BMW E60 m54 530i
PostNapisane: 8 marca 2020, 08:54
Kod silnika: M52B25
Czujnik walka zmieniony na ori?
PostNapisane: 8 marca 2020, 17:59
Tak został wymieniony na oryginał.
PostNapisane: 10 marca 2020, 09:32
Jaki czujnik skrzyni? Skoro po jego wymianie jest problem to tu warto szukać. Drgania są na wolnych obrotach czy podczas jazdy? Tak samo po obciążeniem i bez?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
cron
