Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: Po wymianie turbo silnik nie chodzi na wszystkie cylindry
PostNapisane: 8 marca 2020, 17:51
Moje BMW: E46 318d
Problem polega na tym że auto nie chodzi na wszystkie cylindry. Jakiś miesiąc temu podczas jazdy padło turbo. Samochód odwieziony laweta do garażu gdzie stał miesiąc czasu. Po miesiącu zabrałem się za wymianę turbo kupiłem turbo po regeneracji. Turbo wstawione olej zalany filter wymieniony pierwsze odpalenie i zamiast radości szok. Silnik nie równo pracuje, trzęsie się... Pompka paliwa po włączeniu zapłonu dziwnie długo pompuje paliwo... Po podłączeniu inpy okazało się że jest błąd 3 cylindra... Po próbie wykasowania błąd się pojawiał ponownie i tak kilkanaście prób i dalej to samo. Po kilkunastu próbach błędu nie ma ale silnik nadal pracuje nie równo tak jak by nie pracował na jeden cylinder. Ktoś spotkał się z takim problemem ??
 Tytuł: Re: Po wymianie turbo silnik nie chodzi na wszystkie cylindry
PostNapisane: 8 marca 2020, 23:46
Moje BMW: CLS63 AMG
Zmierz ciśnienie na trzecim cylindrze będziesz miał jasną sytuację.
PostNapisane: 9 marca 2020, 00:09
Moje BMW: E46 318d
Po podłączeniu komputera Delphi pokazał błąd obwód prądowy świecy żarowej cylindra 3- stały
PostNapisane: 9 marca 2020, 19:06
Ten błąd nie ma związku, pogarsza tylko pracę na zimnym silniku, ale na pewno nie do takiego stopnia. Zobacz jak wyglądają korekcje, już będzie coś widać. Ile oleju było w silniku po awarii?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 marca 2020, 17:03
Moje BMW: E46 318d
Po awarii w silniku było około 5l oleju na pewno. Korekcję? Co dokładnie masz na myśli?
PostNapisane: 10 marca 2020, 19:46
Korekcje na cylindrach, sprawdza się to programem diagnostycznym.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
cron
